Что такое дюбель-гвоздь и где он используется?
Budaunik [324] 11 лет назад
Дюбель-гвоздь относится к крепежным изделиям, которое состоит из дюбеля, чаще всего представленного пластмассовым корпусом и необычного гвоздя, который устанавливается в дюбель при помощи молотка.
Дюбель-гвозди применяются, когда приходится работать с камнем, кирпичом, бетоном и другими материалами, имеющими особую прочность.
Дюбель гвозди могут быть с резьбой и без резьбы. Для монтажа изделий с резьбой нужно воспользоваться отверткой, а для работы с теми, что без резьбы нужен только молоток. Вторые очень похожи на обычные гвозди со шляпкой, только у них еще имеется в наличии ограничительная манжета, которая при забивании начинает продвигаться от острого конца к шляпке.
Вот так выглядит дюбель-гвоздь с резьбой:
А это дюбель-гвоздь без резьбы:
Это изделие, относящееся к крепежным, двухкомпонентное - гвоздь (специальный) и дюбель (в основном полипропиленовый или, например - полиамидный) действуют совместно. Применяется для крепления в бетон, гипсокартон, камень, кирпич, ДСП.
В целом, строение может быть таким - цилиндрический стержень, где сочетаются гвоздь и часть, называемая распорной, за счет которой и добивается надежность крепления. Может присутствовать ограничительная манжетка, чтобы не произошло чрезмерного углубления гвоздя в отверстие.
Есть и вариант с нанесенной на гвоздь резьбой, головка снабжена удобным для проворачивания отверткой шлицем.
Резьба (ее вершина) идет по направлению к головке. Наиболее распространенные размеры дюбелей от 5 до 10, а длина - от 30 и до 150 миллиметров.
Дюбель-гвоздь это элемент крепежа, используемый для крепления других крепежных элементов (профиля, планки, кабель-канала и пр.) или непосредственно элемента декора или мебели (полочка, обналичка и т.п.) к стенам и потолкам выполненным из твердых материалов - бетон, кирпич.
Дюбель-гвоздь может быть в виде стального стержня с шайбой (фото выше), может быть и метизом (фото ниже) с пластиковой обоймой которая расширяется в отверстии в стене после вбивания стального гвоздя, за счет чего собственно и удерживается в ней. Сталь используемая в производстве дюбель-гвоздей достаточно качественная, что не может делать это крепежное изделие дешевым.
Чаще всего под понятием "дюбель-гвоздь" имеют в виду вот такое изделие (крепежное)
состоящее из, собственно самого "гвоздя" и дюбеля.
Предназначение крепление чего-то (к примеру обрешётки под гипсокартон, или рейки под вагонку) к поверхности.
Поверхность может быть разной, это и бетон и кирпич, гипс и так далее.
Более того, данный крепёж используется не только на вертикальных поверхностях, но и на горизонтальных (к примеру крепление фанеры дюбель-гвоздями к бетонному полу, или крепление лаг, к примеру под ОСБ, или ту же фанеру), а так же на потолке (см. выше о различных каркасах).
Само изделие, может быть изготовлено из разных материалов (металл, пластик, я имею в виду саму распорную часть изделия, то есть дюбель), разного диаметра, разной длинны.
Отличие от "обычного" крепежа (дюбель + шуруп) у дюбель-гвоздей, в более быстром (а так же удобном) монтаже, отсюда и название, сам стержень хоть и с резьбой, но он не закручивается, а забивается в дюбель.
Иногда это удобно, к примеру крепление рейки к поверхности, не нужна разметка, сверлим поверхность, через рейку и забиваем дюбель-гвоздь.
Под этим же названием (дюбель-гвоздь) выпускают и дюбеля для монтажного пистолета, это уже другое изделие состоящее из прочного острого стержня и шайбы, дюбеля (распорной части) нет.
Такой дюбель так же выпускается разной длины, разного диаметра и его чаще используют при работе с бетонными поверхностями.
Дюбель-гвоздь - это некое крепёжное изделие, которое состоит из двух частей (о которых расскажу ниже), служит оно для крепления конструкций к определённым видам строительных материалов из которых сделаны стены, потолки, полы и прочие элементы зданий.
Итак дюбель-гвоздь принципиально различают на два вида:
1) Дюбель-гвоздь, который представляет из себя примерно форму обычного гвоздя - острого на конце, с накатом по рабочей поверхности и шляпкой на противоположном конце. Но к нему добавлена ещё одна деталь (хотя и не всегда), шайба в начале дюбель-гвоздя, которая при монтаже перескакивает к шляпке. Эти дюбель-гвозди монтируются при помощи специального пистолета, в исключительных случаях ручным ударным инструментом, но такой способ может повлечь за собой образование трещин на поверхности. Выглядит он вот так:
2) Другой вариант дюбель-гвоздя - это крепёж в ручную при помощи молотка. В этом варианте дюбель-гвоздь состоит из двух предметов, самого гвоздя с накатом, либо резьбой-обманкой и распорного тела, которое при забивании гвоздя расширяется в стороны, что позволяет закрепиться в отверстии. Видов таких дюбель-гвоздей превеликое множество, посмотрите на некоторые из них:
Принцип у всех одинаковый - укрепиться внутри материала и чем крепче укрепиться дюбель-гвоздь, тем лучше будет крепление...
