Каким должно быть расстояние от дымохода до сгораемых конструкций?
Vano [359] 11 лет назад
При устройстве дымохода необходимо соблюдать ряд требований и правил противопожарной безопасности, так как дымоход проходит сквозь потолок и крышу, где в обязательном порядке присутствуют элементы деревянных конструкций.
Следуя пожарным нормативам следует отступать от пламени, то есть внутренней поверхности трубы до сгораемых конструкций расстояние, равное 380 мм (38см).
А от внешней поверхности трубы до границы сгораемых конструкций должно быть не менее 130 мм (13см).
В соответствии с этими замерами и следует делать отверстие для дымохода.
Зазор между потолком и трубой должен быть забит негорючей теплоизоляцией, чтобы по максимуму сократить теплопотери. Снизу теплоизоляция подшивается листом железа.
Это расстояние, бывалые печники называют "от дыма" Отсчет ведется от стенки дымового канала печной трубы, до края сгораемых конструкций.
Это расстояние регламентируется нормативным документом СНиП 41-01-2003, а в частности его разделом 6.6 "Печное отопление" и его подразделами.
Печные трубы бывают двух основных видом - кирпичные и металлические. При проходе через перекрытия деревянной трубы делается разделка (распушка) (расширение внешних размеров трубы, при сохранении тех же размеров дымохода) а при проходе железной делается проходка в виде гильзы выполненной из негорючего материала.
Эти детали печи как раз и призваны "отдалить" дымоход от сгораемых конструкций (например деревянных потолочных перекрытий.
Расстояние "от дыма" до сгораемого материала в печной трубе, должно быть по нормативу 500 миллиметров, как раз в том случае если материалы сгораемые. И допускается 380 миллиметров, в том случае если те же сгораемые материалы защищены слоем штукатурки толщиной не менее 2,5 сантиметров с армированием металлической сеткой.
Высота разделки над и под перекрытием должна быть не менее 70 миллиметров.
Разделка дымохода не должна быть жестко зафиксирована с перекрытием. Это потому что деревянный дом все равно будет водить (садиться) и плохо если потолок деформирует кладку, а это и щели и выход газов и возможно даже искр, со всеми вытекающими. Лучше сделать расстояние и утеплить минватой или керамзитом.
На кровле здания, расстояние от наружного края дымовой кирпичной трубы до сгораемых конструкций должно быть не менее 130 миллиметров, а от керамической не менее 250 миллиметров.
Верхний край самой печи, так же должен быть на регламентированном расстоянии от потолка.
Так если над кирпичной печью потолок не защищен штукатуркой, то расстояние от ее верхней части до деревянных конструкций должно быть не менее 35 сантиметров при периодической топке и не менее метра для печей длительного горения. Если потолок оштукатурен, 25 и 70 сантиметров соответственно.
Для железных печей не менее 80 сантиметров под оштукатуренным потолком и 120 сантиметров под не оштукатуренным потолком.
И еще, одно очень важное замечание! Никогда соединение труб не должно приходится на плоскость перекрытия! Более того, такое соединение разных фрагментов трубы не должно быть ближе к перекрытию чем на 30 сантиметров, хоть сверху, хоть снизу.
Есть документ, СП 7.13130.2013,
в котором чётко прописаны все параметры касающиеся дымоходов и расстояние до сгораемых конструкций.
Дело в том что и дымоходы разные (к примеру труба металлическая и дымоход из огнеупорного кирпича, или керамический), и те самый сгораемые конструкции могут быть разными.
Если отталкиваться от этого СП, то не менее 130-и мм, но могут быть нюансы.
Сгораемую конструкцию от дымохода защищает так называемая "разделка" (от слова "разделить") и материал разделки и её толщина, может быть разной, что в свою очередь может отразиться на расстоянии от дымохода, до сгораемой конструкции.
В этом же СП есть требования по толщине разделки.
Плюс ко всему, есть такое понятие как защищённая сгораемая конструкция и не защищённая.
К примеру оштукатуренная деревянная стена это защищённая сгораемая конструкция, не оштукатуренная, не защищённая и это может влиять на расстояние от дымохода до конструкции.
Вопрос не сложный но имеет одну интересную особенность. Монтаж дымоходной системы если он проходит через перекрытия постройки и крышу здания должен быть четко размечен, что бы стыки трубы дымохода не приходились на эти перекрытия - это крайне важною. Если стыки будут внутри перекрытий это может в дальнейшем привести к серьезным последствиям, в частности к возгоранию внутри стыка ( даже если он изолирован негорючими материалами ).
А по техническим требованиям расстояние должно быть от одиночной трубы не менее 38 сантиметров от внешней стенки, если труба двойная с негорючим наполнителем то не менее 13см. от внешней стенки.
Согласно правил, которые придумали пожарники, так этот расстояние должно быть не менее 125 сантиметров, если мы говорим именно о сгораемых (или горячих) конструкций:
Считается, что это расстояние самое безопасной...
На основании:
