Можно выделить несколько основных видов бурения скважин под воду:
По большому счету, шнек - это тот же бур, которым пользуются рыбаки зимой, только значительно больших габаритов. Шнек представляет из себя стальную трубу, к которой по спирали наварена стальная лента. Осуществляется бурение этим способом по средством вонзания шнека (бура) в почву. По мере углубления спирали в землю - ее (почвы) излишки поднимаются по спирали на поверхность, чтобы не мешать процессу бурения скважины. Этот способ подходит для неглубокого бурения мягких пород, менее 200 метров.
Этот способ бурения скважины также основан на использовании бура, вращение которому передается от ротора, находящегося на поверхности. Роторным способом возможно бурить отверстия диаметром от 75 до 215 мм. При углублении бура в скважину ее края укрепляют обсадными трубами, чтобы предотвратить осыпание породы. Применим чаще для рыхлых пород, максимальная глубина 200-300 метров.
Все тот же бур проникает в недра породы, при этом он разрушает ее не по всему сечению, а лишь по краям. Разрушенная порода размывается с помощью насоса, который помещен в бурильную колонну. Чаще всего применяется в скальных породах, при диаметре скважины до 200 мм.
Самой простой способ бурения, с технологической точки зрения. Заключается в пробивании скважины долотом, которое то поднимают, то отпускают с помощью натянутого каната. Периодически разрушенная порода удаляется с помощью желонки. Может применяться для любого типа грунта. Максимальная глубина бурения - 140 метров.
Выбор того или иного способа бурения, на мой взгляд, в первую очередь будет зависеть от типа грунта, где планируются работы по бурению скважины, а также диаметр и глубина самой скважины.
