Какие самые эффективные способы бурения скважин колодцев?
Иванна [828] 10 лет назад
В деревне у бабули грунт очень плотный, грунтовые воды далеко, а денег не так много. Какой способ бурения скважины для колодца будет самым эффективным?
Скважины для добычи воды делают следующими способами.
  1. Самый пожалуй доступный - это желонить. Из спец оборудования только сама желонка. Я сам желонкой диаметром 30 или 40 мм. "забурял" обсадную трубу диаметром 100 мм. Проходит процесс очень быстро. Если бура нет, то просто копаем яму как под столбик для забора. Ставим туда трубу, наливаем воду и желонкой вверх вниз разбиваем грунт. Обсадная под своим весом уходит вниз. Если грунт очень твердый, то иногда чтобы разбить ход вместо желонки опускают лом разрыхляют им, а затем продолжают желонкой.
  2. Так как вы говорите грунт твердый, а вода далеко, то может больше подойдет другой способ - только он подороже. Это с помощью шарошечного долота - это бур вращаемый двигателем внутреннего сгорания. Таким бурят нефтяники.
  3. Еще из простых - вариант бурения водой только он годится для рыхлых песчаных почв и подобных им. Это когда в скважину подается под высоким давлением вода, промывающая и выносящая грунт на поверхность. Как правило больше 20-ти метров таким способом не проходят.
Это основные варианты.
