Чем лучше склеить фанеру?
Vano [359] 11 лет назад
Чем можно склеить фанеру?
Я всегда применяю "эпоксидку", то есть эпоксидный клей, или как его ещё иначе называют, эпоксидную смолу. Клей быстро готовится к употреблению, состоящий из смолы и отвердителя, и легко применяется. Результатом является красивый, полупрозрачный, как янтарь, шов. Фасовка удобная, компактная, а цена не дорогая.
Правда в нынешнее время рынок наполнился всевозможными видами клея для склеивания фанеры, хотя на мой взгляд, при соблюдении инструкции на упаковке склеить фанеру всегда можно при помощи обыкновенного и популярного клея "Момент". Решающими факторами при применении таких видов клея является сила сжатия склеиваемых поверхностей, а так же продолжительность склеивания. Момент достаточно эластичен, в отличие от твёрдой эпоксидной смолы, и хорошо подойдет там, где есть вибрации или деформации.
Что же касается современных видов, то к ним можно отнести синтетический клей на основе ПВА эмульсии, смол и прочих компонентов. Вот его фото:
Так же хорошо подойдёт и следующий специализированный каучуковый клей, который так и называется "Для фанеры":
Примечательно, что все эти виды клея идут как для паркета, так и для фанеры. Поэтому по большому счету Вам подойдет любой клей для паркета или для напольного покрытия.
Имеется в виду наверное фанеру с фанерой.
Тут важно учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться фанера.
А так же какое именно это помещение, есть клей безупречный с экологической точки зрения.
Если в целом, то вот не плохой вариант клей "КС" универсальный.
Плюсы именно этого клея:
Не боится повышенной влажности, то есть если фанера влагостойкая и используется во влажных помещениях, или в помещениях с перепадом температур, то клей "КС" лучший из вариантов.
Плюс ко всему у клея нет запаха, огнеупорность (важный момент) стоит довольно не дорого (сравнительно).
А вообще фанера это склеенный между собой шпон древесины, поэтому смотрите уже по месту, столярный клей справится, то есть нужен клей по дереву, справится и ПВА.
Если Вы имели в виду производство фанеры, то склеивание листов шпона это целая технология и тип клея подбирается от вида фанеры (к примеру фанера "ФК", листы шпона склеиваются карбамидными смолами, а вот фанера "ФСФ" менее экологично, ибо используется фенольная смола).
Самое лучшее - это столярный клей!
Но из всех видов (Рыбий, ПВА, Костный, Мездровый, Казеиновый и даже Водостойкий) столярного клея именно для фанеры лучше всего использовать Казеиновый, он хорошо склеивает именно большие площади, но есть в нём некоторый минус - это потемнение дерева. Нельзя использовать Рыбий клей, он не склеит большую площадь. А вот заменитель Казеинового клея хорошо могут послужить Костный и Мездровый клея.
Если фанера будет использоваться во влажном помещении, тогда можно и самостоятельно на основе Казеина приготовить свой столярный клей с водостойким эффектом. Вот один из рецептов приготовления:
Склеить фанеру можно чем угодно, фанера такой материал что его клеит практически абсолютно все клеевые составы:
  1. Все столярные "казеиновые" водорастворимые типы клея.
  2. Все разновидности "альбуминовых" водорастворимые/запе­каемые виды клея.
  3. Все виды комбинированных клеевых составов на основе двух предыдущих.
  4. Все виды клеевых составов и смесей на основе "карбамид-формальндегидных смол".
  5. Все виды клеевых составов и смесей на основе "фенол-формальдегидных смол".
То есть как вы поняли практически 99% клеевых смесей и составов способны склеить фанеру.
Так что найти клей для фанеры не проблема, если это например небольшое изделие, то можно приобрести простой недорогой столярный клей.
Если же объём существенный, то конечно приобретать сотни тюбиков столярного клея дороговато, тут целесообразно приобрести клей в большой таре например, неплохо подойдёт Artelit RB 110 или 112
Естественно, что в момент склеивания, нужно обеспечить сухую и тёплую атмосферу и момент прижатия деталей до полного склеивания изделия.
Для склеивания деталей из фанеры больше всего подходят две разновидности клея: белковые и синтетические.
Белковый клей имеет животное происхождение. Яркими представителями такого клея являются казеиновый и альбуминовый.
Синтетический клей бывает карбомидоформальдеги­дного и фенолоформальдегидно­го происхождения. Из синтетических клеящих составов отлично подходят для фанеры эпоксидный клей и фенол.
Необлицованную фанеру можно так же склеить любым клеем, который предназначен для древесины.
При склевании фанеры любым из перечисленных здесь клеевых составов поверхность фанеры должна быть чистой и сухой.
Из-за того, что фанера боится влаги, для ее склеивания не рекомендуется применять клей на водной основе, иначе это приведет к расслоению фанеры.
