Какая ширина траншеи должна быть для укладки трубы диаметром 160 мм по СНиП?
Allmax [314] 11 лет назад
Ширина траншеи при укладке трубопровода может быть равна ширине ковша экскаватора. Если траншею копают вручную, согласно строительным нормам и правилам, ширину траншеи делают на 40 см больше, чем внешний диаметр трубопровода.
  • Для указанного диаметра трубы минимальная ширина траншеи равна 56-ти сантиметрам.
  • Именно при такой ширине прокладка трубопровода будет проведена с учетом действующих нормативов, а также удобно будет делать песчаную подушку и обратную засыпку.
Все зависит от того каким способом вы будете укладывать трубы. Если будете укладывать отдельным секциями, то не менее 0,7 м (при условии, что откос 1:0,5, сварное соединение). Если откосы положе 1:0,5, то при укладке отдельными трубами 0,16+0,5 =0,66 м. Опять-таки все зависит от способа рытья, грунтов, откосов м других факторов. Все это прописано в СНиПе "Земляные сооружения,основания и фундаменты". Кстати от материала труб ширина траншеи тоже зависит.
