Как правильно сделать вентиляцию в гараже своими руками?
строитель [495] 11 лет назад
Какие будут рекомендации по самостоятельной установке вентиляции в гараже?
Вентиляцию в гараже можно обустроить одним из трех способов.
Она может быть естественная, комбинированная, механическая.
На мой взгляд, самый простой способ сделать помещение гаража вентилируемым - это создать в нем естественную вентиляцию.
Для этого надо сделать два отверстия внизу по обе стороны от въездных ворот ( отступив от пола 10 - 15 см) и два таких же отверстия практически под потолком на противоположной стене гаража. Два нижних отверстия предназначены для притока воздуха, а два верхних для оттока. Таким образом, циркуляция воздуха будет проходить по всему помещению гаража.
Каждое из отверстий нужно закрыть защитной сеткой.
Диаметр отверстий имеет значение, поэтому он расчитывается таким образом:
1 кв. м гаража = 15 мм диаметра отверстия.
Например, если площадь Вашего гаража равна 10 кв. м , то диаметр вентиляционного отверстия должен быть 150 мм.
Если бы я строила себе гараж, то предусмотрела бы несколько вентиляционных отверстий в стенах, притом отверстия расположила бы на противоположных стенах, таким образом создала бы сквознячок. А для гаража, в котором обычно нет окон и скопление всяких тряпок, запахи масла, бензина, это очень важно. Если есть возможность сделать окно, то это было бы идеально. Его всегда можно открыть и проветрить. Если использовать механические способы вентиляции, то они выйдут подороже.
