Как подключить телевизионный кабель?
Андрей [90] 11 лет назад
Телевизионный кабель применяется: для передачи телевизионного сигнала от приемных спутниковых, коллективных, индивидуальных и комнатных ТВ - антенн на устройства преобразования ТВ - сигнала и телеприемники, для построения кабельных сетей телевидения, для построения трактов в студийных аппаратных приема, формирования и передачи ТВ - сигналов, для подключения измерительных приборов и т. д.
Поэтому Ваш вопрос
Требует уточнения, куда и для чего подключать. Основная масса таких вопросов возникает в домашних, бытовых условиях у нас простых потребителей ТВ продукта. Специалисты в своей работе сами знаю, что, как и куда подключать.
В современном мире укоренился общепринятый вариант подключения телевизионного кабеля практически ко всем ТВ устройствам и приборам с применением универсального разъема F - коннектора.
Концы ТВ кабеля зачищаются (разделываются) таким образом: снимается верхняя изоляция порядка 15 мм., оплетка из проволоки и фольги заворачивается назад, на расстоянии 10 мм. снимается изоляция центральной жилы, затем на кабель накручивается F - коннектор до упора с изоляцией и выступающая жила откусывается на 2 мм. от края разъема.
Кабель готов для подключения.
Подключаемся к домашнему ресиверу.
Ресивер.
Для подключения к телевизору приобретаем и вкручиваем в коннектор нашего кабеля телевизионный штекер "папа" (прямой, угловой) на выбор. Существует переходник - антенное гнездо "мама".
разъемы к ТВ.
Для подключения к профессиональным спутниковым приемникам и ВЧ измерительным приборам, осциллографам вкручиваем переходник "разъем BNC":
Разъем BNC.
Для соединения двух кабелей между собой используется переходник "бочонок".
К F - коннектору создано огромное количество переходников - разъемов на все случаи использования.
Разьемы.
Пробуйте и у Вас все получится.
Для подключения телевизионного кабеля надо купить специальный разьем для коаксиального телевизионного кабеля в магазине радиотоваров. Кабель аккуратно зачистить, освободив цетральную жилу и оплетку . Соеденить центральную жилку с наконечником и отдельно оплетку, следить за тем, чтобы проводочки оплетки не попали в центральную жилку, раньше такие разьемы надо было паять, а теперь просто зажать или закрутить.
В моем случае телевизионный кабель подключался к штекеру (угловому) .
Понадобится вот такой
нож для снятия изоляции, в принципе, если все сделать аккуратно подойдет и обычный строительный нож со сменными лезвиями.
Также понадобятся пассатижи.
Аккуратно подрезаем верхнюю изоляцию (примерно 10-15 мм), тут будьте внимательны чтобы не задеть, не повредить изолирующий слой под ней.
Верхнюю порезанную изоляцию, удаляем, далее оплётку и фольгу отгибаем в сторону и назад, прижимаем к кабелю.
Отрезаем изоляцию "сердечника" и тоже будьте внимательны, "сердечник" легко отломить и придется зачищать кабель повторно.
Затем раскручиваем штекер, на две части, одна часть с усилием накручивается на кабель, вторая часть накручивается на первую (резьбовое соединение, для надежности штекер можно поджать пассатижами, или просто с усилием стянуть обе половины штекера, руками.
Все, подключаем кабель к гнезду телевизора.
