Какими способами можно ограничить глубину сверления?
Чтобы не просверлить деталь насквозь.
Большинство дрелей сейчас комплектуются специальными ограничителями глубины сверления
. Если стандартный ограничитель чем то не устраивает, то можео купить специальные насадки на свёрла, с ними просверлить что либо больше выставленного размера просто невозможно.
Ну а если совсем не охота заморачиваться, то можно воспользоваться старым как мир способом, обмотать изолентой сверло на глубину которого нужно просверлить отверстие- это и будет визуальный индикатор.
Алексей104 [12.9K]
а еще есть?
первый вариант - при наклонах дрели, даже небольших, глубина плавает.
Второй вариант - сползает в процессе работы.
Третий - нет жесткой фиксации, кстати, если оставить свободный хвостик изоленты, то можно ориентироваться на момент, когда он начнет смахивать опилки вокруг отверстия - очень удобно.
  —  11 лет назад
krusu [19.2K]
Самый простой вариант- это провести ярким маркером по сверлу в нужном месте, но недостаток этого способа в том, что маркер через несколько сверлений слетает и нужно не забыть нанести его заново.  —  11 лет назад
Можно использовать дрель с глубиномером.
Можно приобрести ограничители глубины сверления, я покупал вот таким набором
набор нужен так как диаметр сверл разный, в комплекте идет шестигранный ключ, просто устанавливаете ограничитель на сверло и затягиваете винт шестигранником.
Ограничители разные и по материалу изготовления, в том числе (пластик, металл).
Более дешевые варианты, "дедовский" метод, на сверло просто подматываете изоляционную ленту и лучше синюю ПВХ, её лучше видно, как и красную.
Изолента будет ориентиром глубины сверления.
Но не рекомендую слишком длительное время использовать изоленту. и тем более если это ударная дрель (сверление у ударом) изолента может сползти.
Также лучше не использовать изоленту если нужна большая точность связанная с глубиной отверстий.
Из "дедовских" самодельных вариантов также могу посоветовать, брусок, который нужно просверлить в торец, брусок "одевается" на сверло и служит ограничителем.
На мой взгляд, самый надежный и при этом простой ограничитель, который не сползает, не царапает поверхность и при этом достаточно точный - это пластиковый дюбель одетый на сверло. Он упирается в патрон, что предохраняет от сдвига )
Nik210190 [2.7K]
До гениальности просто!!! и надежно!!!  —  11 лет назад
