Чем можно рисовать на стекле?
Iva [376] 11 лет назад
Чем можно рисовать на оконном стекле с долговременным эффектом?
На оконном стекле рисовали и зубной пастой, всякие снежинки перед новогодними праздниками. Если нужно было нарисовать что-то цветное, но к пасте подмешивали нужный цвет гуаши. Но это не для рисунков с долговременным эффектом.
Когда дети посещали творческий кружок, то для занятий декоративной росписи по стеклу и керамике в художественном салоне покупала специальные краски и контур к ним. Легко работать с акриловыми красками, они бывают на органической основе и на водной. На водной основе желательно применять для горизонтальных стеклянных поверхностей. Краска прозрачная, выбор цветов, цвета легко смешиваются между собой. Она и недорогая, баночка емкостью 50 мм стоила в пределах 180 рублей.
В художественных салонах большой выбор витражных красок, но они дорогие. Для домашнего творчества подойдет и гуашь художественная, которая продается в обычных канцелярских отделах. Она не стекает по стеклу, легко смывается водой. Чтобы рисунок сохранился дольше, в то в гуашь нужно добавить немного клея ПВА, а после высыхания краски на стекле, рисунок покрыть лаком. Тонкой кисточкой нанести контур рисунка, затем уже его заполнять нужным цветом.
Тема рисунков на оконном стекле особенно актуальна перед новогодними торжествами, поскольку так можно без особых затрат придать помещению ощущение беззаботного праздничного колорита.
Для рисунков потребуются: трафареты, разнообразные по форме кисти для рисования (и даже зубная щетка), емкости для воды и красок,скребки, деревянные клише и палочки.
Подходят для рисования:
  • краска витражная. Единственный недостаток - отмыть ее (особенно профессиональную) весьма сложно, так что лучше применять детскую витражную краску. Вообще, есть специальные краски для оконной росписи, например немецкие Hobby line (на основе из спирта).
Используют в основном трафареты, которые без проблем можно скачать в интернете.Надавливая пальцем на зубную щетку, смоченную в краске, можно сделать красивый фон из брызг
  • паста зубная. Хорошо подойдет для формирования зимних рисунков. После изготовления рисунка его можно подсушить феном (холодный воздух).
  • гуашь. Ее можно смешать с акварельной краской (для лучшей стойкости).
  • клеевые смеси, например - ПВА. Принцип нанесения прост - разбавленным клеем делаем рисунок, а потом покрываем перетертым перламутром, блестками, вообще любым порошкообразным цветным или блестящим веществом, создавая эффект образования инея.
Мне действительно приходилось сталкиваться с рисунками на стекле.
Так моя бабушка работала на фабрике по производству елочных игрушек.
И вот как выглядела ее работа.
А сейчас и в домашних условиях можно рисовать.
Вот например краска специально по стеклу.
Водная акрил полиуретановая краска для стекла PaliGlass FM .
А вот в какой таре она продается.
Конечно при желании можно купить аналогичную краску и в небольшой таре.
Но мне приходилось наблюдать работ у стеклодувов, которые творили чудеса.
Они не просто наносили краску на стеклянные изделия, но и напыляли ее и при необходимости травили плавиковой кислотой. И это приводило к рельефным рисункам.
Можно было использовать и трафареты и получать матовые рисунки.
Но конечно это довольно сложно и требует навыков.
Но вот рисунки как на елочных игрушках , может делать любой человек.
Лучше всего ищите витражные краски, да не столь дешёвые, если хотите получить рисунки надолго.
Они отличаются тем, что в них содержаться компоненты и закрепители, которые долго не выгорают на солнце, что способствует долгому сохранению рисунка, но всё-равно, какие-бы краски не были, а на прямых солнечных лучах теряют свой цвет.
На российском рынке можно найти витражные краски и прочие компоненты для создания рисунка на стекле следующих компаний, какие лучше, это уже вам решать:
"DECOLA"
"Decart"
"ТАИР"
"VISTA-ARTISTA"
"PEBEO"
"Луч"
"HOBBY LINE"
"PEBEO"
"Азбука цвета "
"Krylon"
"Plaid"
"Maimeri"
"Marabu"
"Pebeo"
Что касается рисунков на стекле в принципе, то поделюсь, пожалуй, тем, о чём ещё не упоминали. В своё время, когда посещала художественный кружок, в группе выполнялась работа по стеклу. и для этого использовалась обыкновенная тушь для рисования. Чтобы линии наносились чётко и красиво использовалось перо, точнее, перьевая ручка. Сейчас такие ручки не из дешёвых, да и тогда тоже, поэтому можно купить только наконечник и прикрепить его к неподструганному карандашу или к другой палочке подходящего диаметра.
Стекло вырезали нужных размеров. Под него клали трафарет, затем опускали перо в тушь и аккуратно обводили контур. Получался интересный рисунок.
Можно было оставить так, а можно было заполнить пространство цветным пластилином, "разукрасив" таким образом рисунок. Пластилин размещался с изнанки. С обратной стороны прикладывался картон и стеклянная картина помещалась на стену.
Что касается оконного стекла,то здесь не всегда есть возможность размещать трафарет с обратной стороны. Но можно вырезать контур рисунка, приклеить его на скотч и попробовать рисовать тушью. Но здесь существует вероятность, что тушь растечётся.
Рисовать на стекле можно многими типами красок, даже гуашью и маркером (самое простое) однако именно "долговременный эффект" (как указано в пояснении к вопросу) имеют только профессиональные краски по стеклу и керамике. Эффект "нестираемости" достигается дополнительной обработкой - нагревом до 160 градусов не менее одного часа. При этой температуре компоненты краски полимеризуются и такому покрытию уже не страшны влага и истирание. как правило такие краски используют для нанесения рисунка на посуду, что бы компоненты краски не попали в пищу.
Из таких красок например можно назвать продукт Kreul Hobby Line. Это акриловая краска на водной основе, так же после нанесения должна быть подвергнута высокотемпературной термообработке. После обжига краска сохраняет свою яркость и глянец, и при этом такой продукт можно мыть.
Но не у каждого дома есть условия для обжига краски. Да и если вам не нужно такое качество, то можно воспользоваться и обычными витражными красками, менее устойчивыми к износу, но более простыми в применении.
Это краски "Гамма" на органической основе -
И краски "Olki" на водной основе -
Если Вы имеете в виду краски, то в продаже есть краски с таким же названием "по стеклу", они же витражные краски.
Витражные краски (по стеклу) бывают разными, не только по цвету (кстати выбор просто огромный) но и по своему составу.
Это и водный витражные краски (на водной основе).
Но у них есть не большой минус, Вы как раз пишите о долговечности, такие краски подвергаются обжигу который делает изображение более долговечным, более устойчивым к истиранию.
Обжиг изделия из стекла можно осуществить даже в духовке, там не нужна большая температура (инструкция с указанием температурного режима на таре).
Есть краски по стеклу на органических растворителях, плюс к этим краскам, они не нуждаются в обжиге, но они менее экологичны.
Есть акриловые краски по стеклу плюс к этим краскам, это насыщенные цвета и нет необходимости в обжиге, да и сохнут они довольно быстро, плюс выбор по цвету присутствует.
Есть даже витражные (по стеклу) краски которые светятся в темноте.
Если говорить о нанесении краски на стекло с долговечным эффектом, то безусловно самым идеальным материалом в данном вопросе являются именно витражные краски.
Предварительно стоит обезжирить поверхность стекла. Для этих целей можно взять специальное средство либо просто мылом с водой.
После подготовительного этапа приступаем к нанесению контура. После чего уже необходимо разукрасить рисунок.
Контур можно рисовать карандашом или тонким маркером. Либо входящим в состав витражных красок, контуром.
Если вы планируете нанести на стекло тематический рисунок, к примеру на Новый год или 8 марта, тогда можно воспользоваться зубной пастой в которую необходимо добавить цветную гуашь, воду.
Мне очень нравится, когда на стекле рисуют витражными красками, они довольно долговечны. И сейчас их не проблема найти. Притом всех цветов радуги. Кроме того есть специальные контуры для рисования по стеклу. Я покупала такие, но использовала для пластика. Кстати, если не хотите заморачиваться с покупкой специальных красок, то можно попробовать использовать лак для ногтей. Конечно, для больших площадей не подойдет, а вот в качестве контура или маленького рисунка можно использовать.
Рисование по стеклу достаточно увлекательное занятия. Для этого отлично подойдут зубная паста, витражная краска, гуашь, клеевые смеси, тушь для рисования, маркер. Основная разница между всеми материалами - это долговечность рисунка. Если Вам необходим длительный эффект, то используйте витражные краски ( краски по стеклу), но стоит отметить, что цена на них достаточно высока. Все остальное можно использовать, если Вам необходим временный рисунок. Рисунки получаются насыщенными и легко смываются водой.
