В чём заключается технология матирования стекла пастой?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Есть желание освежить интерьер комнаты при помощи стеклянных перегородок и нанести на них узоры по технологии матирования стекла. Подскажите пожалуйста, в чём заключается технология матирования стекла пастой?
Технологий матирования стекла пастой, довольно много, опишу одну из них, как-то пробовал и даже получилось.
Конечно же лучше что бы стекло было уложено на прочную горизонтальную поверхность.
В первую очередь надо определиться с рисунком.
В продаже есть огромное количество трафаретов для матирования,
я так и сделал, ибо обделён умением рисовать.
Есть самоклеящиеся трафареты, есть просто из плотной прозрачной плёнки.
Если купите такой, то к нему нужен аэрозольный клей.
За клей можно не переживать, он пятен не оставляет.
Его второе название "временный клей-липучка, для фиксации трафаретов".
Из расходных материалов понадобится следующее:
Спирт и салфетки для его нанесения (спирт, это лучший вариант).
Аэрозольный клей.
Трафарет.
Плотная бумага, больше трафарета (важный момент).
Паста для матирования.
Пластиковый шпатель.
В начале тщательно протираем то место где будет рисунок спиртом.
Очень важный момент, стекло должно быть идеально чистым и обезжиренным.
С ровностью (геометрией) рисунка необходимо определиться сразу, то есть рисунок должен смотреться "не криво" (это если совсем просто выразиться).
Наносим на всю поверхность шаблона (трафарета) аэрозольный клей.
Прикладываем рисунок (трафарет) к стеклу.
Шаблон надо тщательно разгладить, для этой цели используем ту самую плотную бумагу о которой писал выше.
Теперь с помощью шпателя размазываем (накладываем, кладём) пасту для матирования.
Смотрите уже инструкцию к пасте, я помню держал минут 10-ь, не более, но пасты разные.
Прошло 10-15-ь минут.
Убираем излишки пасты обратно в тару.
Теперь не снимая трафарет несём стекло под проточную воду.
Снимаем трафарет и тщательно смываем остатки пасты.
В общем-то всё, осталось вытереть влажное стекло сухой салфеткой.
Чем суше будет Ваше стекло, тем отчётливей будет проявляться рисунок, то есть по мере вытирания, рисунок будет приносить всё больше радости, пока стекло мокрое рисунок виден плохо.
Работа не сложная, когда стекло в руках, а вот если это шкаф, или двери, то надо как-то "изворачиваться", или снимать стекло.
Работать на вертикальных поверхностях сложней.
Классной идеей Вы задались! Поэтому не могу остаться в стороне и попробую дать свои советы. Итак, что же нам понадобится для этого увлекательного дела? Немаловажно закупить жидкость для обезжиривания стекла и салфетки для её нанесения, хотя я бы посоветовал медицинский спирт. Далее купить саму пасту для матирования и специальный аэрозольный клей для приклеивания трафаретов. Если нет желания делать самому трафарет, то его можно купить. Для того, чтобы наносить пасту понадобится пластиковый шпатель или просто одноразовые ложки. И ещё пригодится лист бумаги. Вроде бы ничего не забыл. Итак, приступим. Хорошенько обезжириваем стекло. Далее равномерно наносим клей на обратную сторону трафарета, прикладываем трафарет к стеклу и через бумагу разглаживаем его, чтобы он плотно прижался к стеклу. Клей следов не оставляет, так что можно с этой стороны ничего не бояться. Далее наносим пасту на трафарет с помощью шпателя. Важно помнить, что если паста попадёт мимо трафарета на стекло, то смыть её уже ничем не удастся, так что будьте внимательны. Получится что то вроде этого
Ждём 15 минут, убираем остатки пасты обратно в тару (она многоразовая). Несём стекло в ванну, снимаем трафарет и под сильной струёй воды всё смываем. Не переживайте, если рисунок покажется слабоватым, по мере высыхания стекла он "проявится".
Ну вот и всё, красота да и только!
