Как сделать штучные электроды для сварки своими руками?
CEHR [11.8K] 11 лет назад
Что для этого нужно?
Для самопальных электродов понадобится проволока нужного диаметра (2-4мм), мел (можно использовать детские мелки, только нужно их тщательно измельчить в муку) и канцелярский (силикатный) клей.
Проволоку режем на куски по 35-40см, выравниваем и хорошо ошкуриваем наждачкой.
Для покрытия электродов приготавливаем раствор из мела и силикатного клея. Консистенция должна быть как жидкой сметаны.
Теперь металлические заготовки окунаем в раствор, оставляя сантиметра 3 чистыми. Выставляем сырые электроды в вертикальном положении и просушиваем феном, чтобы покрытие взялось пленкой.
После просушки процесс погружения повторяем и подвешиваем электроды (можно воспользоваться прищепками) для полной просушки. Стряхивать электроды не нужно, толстое покрытие способствует стабильному горению и электрод не будет прилипать.
