Скорее всего нигде, а если кто и возьмется, то стоить это будет немерено. Дело в том, что плиты делают на заводах в специальных формах, которые имеют определенные размеры. В эти формы сначала устанавливается арматура, потом заливается бетон, бетон вибрируется, потом форма отправляется в пропарочную камеру, размеры которой рассчитаны именно на эти самые имеющиеся у завода формы определенного размера. Плита в этих камерах пропаривается, набирает определенную прочность, потом форма с плитой извлекается, плиту достают из формы и отправляют на склад, а форму готовят для изготовления следующей плиты. Изменить размеры формы, а тем более пропарочной камеры невозможно, делать новую форму и камеру для изготовления одной-единственной плиты ни один завод не возьмется, а если и возьмется, то заломит такую цену, что стоимость одной нестандартной плиты будет равняться стоимости нескольких сотен стандартных. Теоретически можно сделать только форму и плиту прогреть не в камере, а каким-то другим способом, но качество такой плиты будет уже ниже стандартной, но цена однозначно выше.
