Можно ли сушить древесину в микроволновке?
Если да, то какие плюсы/минусы методики?
Основными плюсами при сушке древесины при помощи СВЧ является то, что при этом в первую очередь высушивается центральная часть бревна. В реультате оставшаяся часть древесины стягивается к центру без трещин. Кроме того, процесс сушки ускоряется в 40-50 раз и занимает 18-24 часа вместо 45-50 суток.
Также оборудование может быть использовано для разморозки бревен в зимнее время.
Бытовые электроволновки могут быть использованы для дезинсекции срубов. Можно приложить микроволновку и локально нагреть древесиу сруба до ста градусов для уничтожения насекомых.
А также можно просушить мелкие детали.
Сушка древесины(имеется в виду правильная, с минимальным растрескиванием и повреждением целостности массива) - дело кропотливое и не терпящее излишней суеты.
Зависит много от чего, от породы дерева,от размера(диаметра) ствола или конкретной заготовки, от того в какое время года было спилено дерево...
Если сказать очень кратко,то чем дольше сушить древесину,тем оно качественней будет высушено.И тем меньше в нём после сушки будет пороков.Наибольшую сложность представляет сушка массива значительного цельного объёма.Есть упрощённая формула для грамотной сушки.Она такова:древесина должна терять не более 1% влажности за каждую неделю сушки.Это при условии, что влажность исходного материала не более 50%.Если более - то эта величина равна 0,5%(в неделю).При этом не должно быть значительных перепадов температуры окружающего воздуха.
В своё время учитель моего наставника рассказал как можно предотвратить появление трещин,этот способ называется замещение.Свеже спиленное дерево не обрезая веток(и сохраняя листву) ставят в положение близкое к вертикальному, но кроной вниз.Спил засверливается до дюжины отверстий глубиной в 3 дюйма.В отверстия плотно вгоняются трубки,подсоединённы­е к резервуару ,находящемуся на возможно большей высоте.В резервуаре находится жидкость состоящая из отфильтрованной воды с растворённой известью,смешанной с содой и солью в равных пропорциях(сода и соль должны давать насыщенный раствор).Пространств­о между трубками должно быть крепко залито смолой,для предотвращения обратного выделения вводимого р-ра.По прошествии 1-2 сутоку обрабатываемого дерева срезается часть ствола с ветками,не пригодная для создания изделий.с этого спила должна выделяться вводимая смесь в замен природных соков дерева.Объём поглощённой жидкости должен быть равен объёму ствола дерева.Обработанная таким образом древесина в 10 раз менее склонна к растрескиванию, и практически не подвержена гниению даже в сырых местах.Приобретает каменную твёрдость и прочность не увеличивая при этом хрупкости.Очень стойкая к разрушению.В ней не заводятся жучки-древоточцы,а если такие имелись,то они после обработки погибают,как и их личинки. Распиливаться обработанная таким образом древесина должна ещё сырой.Распиленный (сушащийся)материал должен быть полностью ограждён от прямых солнечных лучей.Идеальной считается температура от 15 до 20 градусов.Если древесина будет обработана в соответствии с данной рекомендацией,то результат окажется 100% качественным и пригодным к производству изделий с неограниченно долгим сроком пользования.
Ускорять сушку древесины нельзя!!! Если, конешно Вы не хотите получить трещины и коробление.
Алексей104 [12.9K]
Насколько я знаю существует промышленная сушка древесины именно СВЧ излучением.  —  10 лет назад
АлександрАндреевич [6.2K]
Существует. Но там не просто большая микроволновка. Существует множество методов: сушки ИК-излучением, сушка ввакуумированием, сушка запариванием, сушка замещением и.тд. Но если не брать во внимание какие-то крутейшие системы, то лучше не ускорять. У нас обычно сушат банально в тёплом помещении с принудительной вентиляцией, складывая материал крест-накрест с зазорами. В итоге межклеточная влага устремляясь наружу вызывает разрушение связей. Древесина попросту трескается (если не сразу, то потом). Полноценная сушка, о которой говорили старые зодчие, занимала 5-8лет(!!!) для бревна в 25-30см!  —  10 лет назад
