Если нет возможности срочно купить новую пробку для ванной, а она ой, как нужна , и как можно быстрее, то можно сделать такую пробку своими руками, потратив на это немного времени.
Самый простой вариант - это вырезать такую пробку из дерева. Деревянный чопик должен абсолютно соответствовать диаметру сливного отверстия ванны. Сверху нужно просверлить отверстие, чтобы вставить туда декоративный шнур или цепочку, какие бывают у покупных пробок, чтобы эту пробку-заглушку было легче извлекать из ванной при сливе воды. Эту пробку желательно покрыть несколько раз гидрофобной пропиткой, чтобы она не разбухала от воды, так как при разбухании ее будет очень трудно извлекать из отверстия ванны.
Второй вариант такой пробки можно сделать из пробковых пробок винных бутылок. Для этого нужно соединить вместе несколько пробок, ровно отрезав у них те края, которыми они будут между собой соединяться, чтобы в середине такой пробки не оставалось никаких щелей, иначе будет утечка воды.
Для временной пробки (пока не купите в ближайшее время новую пробку), можно использовать кусок пенопласта, вырезанного по размеру диаметра сливного отверстия, кусок толстой резины, силиконовый шарик, все, что будет под рукой из эластичных материалов, которые не боятся влаги.
Пробка для ванной стоит копейки и в хозяйственных магазинах либо в магазинах сантехники дефицита такого товара нет. Но, действительно, бывают ситуации, когда ванну необходимо срочно принять ванну, а времени искать пробку нет. Тогда нужно импровизировать!
Предлагаю следующие варианты изготовления затычки для ванной своими руками:
Из фольги.
Скатайте шарик из фольги, который будет размером больше сливного отверстия. Далее вставьте шарик в ванную, он войдет плотно. По личному опыту могу сказать, что вынимать такую пробку не очень удобно, поэтому рекомендую при смятии фольги вставить в нее небольшую нитку. Плюсы такого способа - быстрота изготовления пробки, минусы - она одноразовая.
Из "попрыгунчика".
Попрыгунчиком называют резиновый мячик. Но игрушка бывает разных размеров. В качестве пробки подойдет такой шар, который имеет диаметр больше сливного отверстия. Разрежьте попрыгунчик на две половины. Далее для удобства вытаскивания пробки в центре сделайте дырочку (можно просверлить, можно накаленным шилом и т.д.). Затем проденьте в дырку веревочку и завяжите узел, затем залейте отверстие клеем.
Я в качестве альтернативы веревочки использовал старый брелок с цепочкой и кольцом. Цепочка прикреплялась к брелку при помощи небольшого самореза. Я просто выкрутил его и использовал для пробки.
Из дерева.
Вручную с помощью ножа из бруска выстругивается пробка подходящих размеров (с небольшим запасом). Далее ее нужно ошкурить и покрыть лаком или краской. Это нужно, чтобы дерево не набухало. Финальным этапом будет изготовление веревочки удобным способом, либо удачно подойдет цепочка с кольцом от брелка.
Пробка для ванной сломалась, потерялась или с ней еще что-то произошло, а ванну срочно нужно наполнить водой, при этом плотно закупорив сливное отверстие.
Если поход в магазин за новой пробкой, как вариант, безапелляционно отметается, то единственным выходом остается - сделать подобие пробки для ванны из каких-либо подручных средств, имеющихся в наличии.
В принципе изготовить пробку можно из практически любого мягкого, эластичного наполнителя, который затем нужно поместить во что-то непромокаемое. Таким непромокаемым материалом может быть обычный полиэтиленовый пакет.
А в качестве наполнителя для импровизированной пробки могут служить:
старая тряпка (ненужная)
кусок поролона
монтажная пена
поролоновая игрушка нужного размера и прочее.
Из монтажной пены сделать пробку несложно.
Надо в пустую - не наполненную водой ванну вставить в сливное отверстие небольшой кусок целлофана или полиэтиленовый пакет, образуя в нем воронку, которую потом надо заполнить небольшим количеством пены, учитывая, что пена имеет свойство сильно расширяться (увеличиваться в объеме).
Таким образом пена заполнит все пространство воронки и плотно прижмется к краям сливного отверстия, что исключит утечку воды при наполненной ванне.
Самый быстрый вариант, но и не долговечный - это скомкать газету или лист бумаги, намочить его, для придания большей эластичности и положив на отверстие несколько маленьких пакетиков полиэтиленовых, напихать в пространство слива бумагу, прижав её достаточно плотно, можно даже воспользоваться колотушкой. Когда бумага будет там плотно сидеть и если есть время, то высушите её, а потом завяжите пакетики, по максимуму удаляя из них воздух. Нужно использовать минимум 3-4 пакетика, чтобы закрыть доступ воды к бумаги. Узелки пакетиков образуют сверху выпуклость, за которую можно вытягивать пробку.
Для этой же цели подойдёт мячик определённого диаметра, а чтобы он не выскакивал в него надо налить воды.
Можно из старого шлёпанца изготовить пробку, но тут придётся потрудиться канцелярским ножом, вырезав пробку такого же диаметра, как отверстие и доработав закрывающуюся поверхность наждачной бумагой.
Кстати, если у вас дома завалялся бильярдный шар от пула, то это вообще идеальная пробка, правда её можно быстро сбить ногой и на некоторых сливных отверстиях придётся углублять само отверстие, подрезав пластиковую середину или сточив бильярдный шар.
Сделать пробку для ванной не сложно. Самым простым способом является изготовление пробки из целлофанового пакета, который нужно набить тканью. После того, как пакет набит по необходимому нам размеру отверстия, пакет плотно завязывается.
Ещё можно изготовить пробку из пробок от вина. Для этого нужно обрезать пробки, для того, чтобы между ними не оставалось пустот. Склеиваем их между собой, после чего обрезаем и подгоняем будущую пробку по размеру отверстия в ванной.
Следующий способ более надежный, для этого нужно использовать силикон. Итак, начинаем с того, что размещаем пакет в отверстии и заливаем отверстие силиконом, в середине размещаем цепочку. Ждём пока силикон высохнет и извлекаем из пакета.
Сделать пробку для ванной конечно временную можно по разному, например вариант использовать кусок полиэтилена и тряпки - которым залепить слив, чтоб набрать воду.
Второй простой вариант - просто сначала залепить скотчем слив перед тем как набирать воду.
Третий вариант использовать что то подходящее по размеру и функциям, например присоску или детскую игрушку, чтоб ей просто заткнуть слив, а вода уже прижмёт её к отверстие.
Конечно можно выстрогать из дерева, пенопласта или вырезать из резины, некоторые дачники умудряются заткнуть трусами или носком, просто накрытый колпачком от шампуня или дезодоранта слив - вариантов куча, но это всё временно - пробку приобрести всё равно придётся!
Если хотите помыться а пробки в ванной не оказалось самый простой способ скомкать носок. Вода хоть и будет стекать, но помыться все же можно даже с комфортом!
Я так понимаю, вы хотите пробку на смену старой и значит это в вашей квартире такая беда.
Конечно, можно купить пробку в магазине, но раз поставлен такой вопрос как сделать пробку своими руками дам инструкцию:
Покупаете в магазине детский прорезиненный шарик.
Делаете горячим шилом отверстие
пропускаете шнур - отверстие расширяете по мере необходимости!
