Сухая стяжка или толстая фанера, что выбрать?
Рина [628] 11 лет назад
Полы залиты бетоном. Сухая стяжка - дорого, фанера вроде как дешевле. Но что лучше? Может есть другие варианты?
На мой взгляд лучше сухой стяжкой, согласен будет дороже, но это себя оправдает нежели фанера. Сухая стяжка более долговечней чем фанера исходя из этого следовало бы не экономить и сделать сухую стяжку нежели потом переделывать. Если вы собираетесь делать капитальный ремонт в ближайшие 5-6 лет тогда вполне подойдет и фанера.
Что бы принять решение, надо знать есть ли смысл вообще в сухой стяжке.
Ведь "пирог" включает в себя в том числе и фанеру, ну или ДСП, ДВП, ГВЛ и так далее.
То есть вложите деньги, а на финише всё та же фанера.
Естественно сухая стяжка сделает полы теплее (керамзит, хороший утеплитель,
хотя вместо керамзита может применяться и другой материал).
Далее, повысится звукоизоляция пола.
Вот отсюда и надо исходить, Вам надо утеплять полы и повышать звукоизоляцию?
Что касается цены, то толстая фанера о которой Вы пишите, тоже не две копейки стоит, плюс предпочтение надо отдавать влагостойкой фанере.
Фанеру, можно уложить на полы самостоятельно, можно и сухую стяжку сделать своими руками, но работа сложней.
Инструмент нужен практически одинаковый (перфоратор, ножовка, болгарка, лобзик электрический).
А других критериев просто нет, Если нет надобности утеплять и звукоизолировать, то и фанера на бетонной стяжке будет служить десятилетиями, ни чего с ней не случится.
Сухую стяжку иногда применяют что бы избежать "мокрых" процессов, у Вас оба процесса "сухие", так что и тут ориентира, для выбора, нет.
По мне, так сухая стяжка лучше, хоть и дороже, а вот фанера лично мне не нравится в плане экологии, хотя как материал она прекрасно подходит на полы. Фанера как ни крути сделана из дерева и химических материалов, из которых приготовлен клеящий состав. Я ещё ни разу не слышал о том, что можно создать экологически чистый клей.
Далее фанера может где-то лечь не ровно или в процессе эксплуатации просто отойти от цемента, что повлечёт за собой деформацию и скрипы пола в некоторых местах.
Ещё один момент - на фанеру не всякий материал можно уложить, вернее не любой клеящий состав можно использовать, да и сыреет фанера быстрее.
Сухая стяжка конечно дороже но она более долговечна и имеет преимущества перед фанерой. не скрипит и отличная звукоизоляция, малый вес и ровный, прочный результат. А выравнивание листов фанеры довольно трудоемкое занятие.
