Как установить роликовые колёса системы-купе skm?
Для систем купе skm существует два вида нижних роликов на подшипниках с полиамидным покрытием.
Регулируемые:
и не регулируемые:
Если есть возможность, приобретать лучше регулируемые. С их помощью можно добиться выставления двери в идеально вертикальном положении, даже если основание имеет отклонения по горизонту.
Для монтажа нужно выфрезеровать в двери два отверстия диаметром 50мм. Вставляем в отверстие ролик и прикручиваем к монтажной планке саморезами.
Регулируемые колесики крепятся на 6 саморезов, а не регулируемые - на 4 самореза.
Саморезы нужно использовать оцинкованные с потайной головкой под крест, диаметром 3 - 3.5мм и длиной 13 - 16мм в зависимости от толщины двери.
