Какие особенности сборки дымоходов для пиролизных печей существуют?
Пиролизная печь дает на выходе пожалуй самый холодный "выхлоп" из всех конструкций твердотопливных котлов. Это позволяет не переживать, выдержит ли температуру труба. Температуру выдержит, но с холодными дымовыми газами появляется другая проблема конденсат. Поэтому:
  • Дымовая труба для пиролизного котла должна иметь возможность отвода конденсата:
  • Еще желательно использовать утепленную трубу, для улучшения тяги, (даже если котел наддувной):
  • Чтобы избежать утечки газов в помещение все соединения осуществляют на термостойкий герметик:
  • Труба должна быть как минимум на 1 метр выше конька крыши и не менее 5-ти метров от котла:
  • Дымоход не должен иметь больше трех поворотов (снижается тяга).
Остальные особенности монтажа зависят от материала выбранного дымохода, это может быть:
  • жесть (выдерживает температуру 700 - 800 °С):
  • керамика (температура 900 - 1200 °С):
  • стекло (не очень распространенный у нас материал).
Тяжелая труба, например, кирпичная потребует заливки фундамента. Еще совет, предпочтительнее круглое сечение дымохода.
