Чем и как заделать стык между пластиковой трубой и шифером?
Akellla [3] 14 лет назад
Из кухни вытяжка сделана вертикально вверх через крышу. Частный дом. Крыша покрыта шифером. Во время дождей протекает. Подскажите чем лучше заделать щель между трубой и шифером. До этого был рубероид, А на нем бетонный раствор. Там все полопалось.
Подтекает вода по волнам шифера,которые заканчиваются на отверстии для трубы сверху,значит надо сделать так,чтоб в эти волны не попадала вода. Самый простой вариант-из куска оцинковки вырезаете полосу раза в 1.5-2 шире трубы,длиной такой,чтоб верхний край заправить под сверху лежащий шиферный лист,а снизу чтоб перекрыть отверстие сантиметров на 15 вниз,делаете отверстие под трубу,одеваете на нее,верхний край заправляете под лист -и проблема решена. удачи!
Вариантов десятки, начиная от "самопальных" заканчивая "заводскими".
Можно приобрести специальную универсальную (обратите внимание на слово "универсальная"), кровельную проходку.
Материал изготовления, или специальная эластичная резина, или силикон.
Работает на крышах с любым скатом, любое покрытие включая и шифер, диаметр можно подобрать без проблем.
Установка элементарнейшая.
Покупаем проходку, герметик, саморезы оцинкованные, или с нержавейки.
Герметик нужен для наружных работ, можно битумно каучуковый, можно полиуретановый.
Проходку тяжело одеть на трубу, смажьте ей к примеру маслом (не подсолнечным), одели и приложили к шиферу (работаем только при плюсовой температуре в солнечный день).
Дальше прижали саму манжету к шиферу, прижимаем что бы она хорошо приняла форму "волны" шифера.
Затягиваем хомут который находится в верхней части конуса проходки, в общем обжимаем трубу.
Под манжету выдавливаем герметик (нужен "пистолет"), опять приглаживаем вдоль шифера и фиксируем всю систему саморезами, шаг сантиметров в 15-ь.
Из "самодельных" вариантов предложу два.
Если зазоры не большие, то герметик справится без проблем.
Второй вариант, это плиточный клей, клей для наружных работ, он влагостойкий, морозоустойчивый, перепады температур его не беспокоят.
К клею нужен широкий бинт.
Разводим клей, состояние жидкое, в начале пропитываем бинт и делаем из бинта, что-то типа верёвочки (шнура), по толщине зазора между трубой и кровлей (да, шифер очищаем от грязи и пыли, грунтуем, можно этим же клеем).
Пропитанный клеем "шнур" из бинта забивается плотно в щели труба-шифер.
Дальше нарезаем подосками, в два диаметра трубы, бинт, пропитываем его клеем, бинт сворачиваем в "бухточку".
Ну а дальше тщательно обматываем этим бинтом трубу, с таким учётом что бы половина бинта легла на трубу, вторая половина на шифер.
Можно дать несколько слоёв, на финише обмажьте, всю нашу подмотку клеем и выровняйте поверхность.
Осталось подождать пока клей полностью высохнет.
Можно вместо клея бинт пропитывать герметиком, пластиковую трубу в случае с клеем, чуть обработайте наждачной бумагой, поверхность должна быть чуть шероховатой (думаю понятно что шероховатой надо делать только ту часть трубы на которую ляжет пропитанный бинт).
Если нет специальной проходки, предназначенной специально для этой цели, поступаем следующим образом. Берём лист оцинковки, шириной он был больше трубы и захватывать верхние волны шифера, дабы под железо не затекала сбоку вода. Длиной железо должно быть такое, чтобы попасть под конёк. Теперь вырезаем в железе отверстие под трубу (только учтите оно будет овальным, а не круглым, ведь крыша то делается под уклоном). И отверстие можно сделать чуть чуть меньше, чем меньше, а потом подогнуть края до нужного состояния плоскогубцами кромками вверх. Одеваем железо на трубу, подсовываем его под конёк и закрепляем к шиферу саморезами или кровельными гвоздями. Кромки отверстия подбиваем к трубе, предварительно обмазав их герметиком. Вот и всё, подтекать вода точно не будет (во всяком случае в этом соединении).
