Как сделать гипсокартон влагостойким?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
Что бы повысить стойкость обычного гипсакартона к воде можно:
  • обернуть его целофановой пленкой;
  • обмазать его строительным клеем ПВА;
  • уложить на него дорогостоящую гидроизоляцию;
  • облицовать плиткой;
  • совместить любой из выше предложенных вариантов.
7
Без использования обычного гипсокартона трудно даже представить современный ремонт. Он отлично подходит для применения в жилище практически везде, только вот ванная комната или, например - кухня, из-за перепадов температуры и показателей влажности - однозначно "вне зоны доступа"...
Конечно, можно "не мудрить" и использовать водостойкий (устойчивый к воздействию влаги) вид гипсокартона, но он дороже обычного и поэтому домашних умельцев интересует вопрос - а как же превратить дешевый гипсокартон в более дорогой (водостойкий) своими силами, возможно ли это сделать? Хотя производители водостойкого варианта хранят свои секреты в тайне, есть и, так сказать, "народные способы", которые дают вполне приемлемый результат, хотя и хуже, чем у заводского изделия.
Чем нужно запастись? Будут необходимы:
  • специальный грунтовочный состав. Главное требование - способность к глубокому проникновению, чем глубже, тем лучше;
  • средства для борьбы с грибками и плесенью. Они продлят срок эксплуатации изделия;
  • краска. Она должна быть водоотталкивающей и ее применение показано в случае, если не будет применяться плитка;
  • набор кистей, а также различных по размеру валиков.
Перед началом работ все же необходимо рассчитать экономический эффект от самостоятельного изготовления, ведь заводской гипсокартон (водостойкий) при использовании на большой площади может оказаться выгоднее, за счет более долгого срока использования. Если предстоит заменить небольшие участки или, например - вам подарили (продали по дешевке) оставшийся после ремонта гипсокартон, то продолжаем:
  • кладем лист на стол и валиком наносим грунтовку. Важно, чтобы она имела высокую степень проникновения. Равномерно распределяем грунтовку по поверхности и оставляем сохнуть, после этого наносим еще слой с последующим высыханием, примерно 2-3 раза. Те же манипуляции повторяем и с обратной стороны листа;
  • проводим обработку препаратами для уничтожения спор (и последующего препятствования заражению) грибков и плесени;
  • покрывать краской необходимо только если есть прямой контакт с водой.
Никак, вы не сможете с обычного гипса сделать влагостойкий гипс. У них разные технологии изготовления. Просто купите влагостойкий гипсокартон, и не замарачивайтесь по этому поводу, это мой вам совет.
Гипсокартон влагостойким сделать можно только на стадии его изготовления, путем введения добавок в его состав. Можно лишь несколько повысить его стойкость к кратковременному попаданию воды, периодическому увлажнению.
-С помощью силиконоэмульсионной пропитки придать гидрофобные свойства картонной оболочке плиты;
-Импрегнировать картонные поверхности грунтовкой;
-Защитить поверхность водонепроницаемыми покрытиями ( плёнки, масляные краски, жидкое стекло и т.п.), либо кафелем.
Однако гипс поглощает влагу из воздуха, и сердечник всё равно со временем насыщается влагой (водяными парами), которые вместе с окружающим воздухом проходят как через любые возможные щели и отверстия, так и практически через любые покрытия, за исключением стекла и фольги; все остальные материалы в большей или меньшей степени пропускают водяные пары.
Оговоримся сразу, что влагостойкий гипсокартон - это не только заслуга внешнего покрытия листов, а так же благодаря специальным веществам, в виде антигрибковых и гидрофобных добавках, которые тщательно перемешивают с основным наполнителем данного строительного материала - гипсокартоном.
Но, несмотря на это сделать гипсокартоный лист более защищенным от влаги возможно.
  • Для этих целей стоит прибегнуть к грунтовке глубокого проникновения. Наносим её на поверхность листа в несколько слоёв.
  • Вторым способом, который сможет улучшить качество гипсокартона является использование таких жидкостей, как влагостоп или водостоп. Обрабатываем листы со всех сторон, не забывая торцы.
