Как установить молниеотвод?
Конструктивно молниеотводы могут быть разными, стержневые, тросовые, сеточные и.т.д.
Состоит молниеотвод (в частности стержневой) из молниеприемника (стержень, если проще, именно в него ударяет молния) токоотводящей части и заземлителя.
Вот схема, для наглядности.
Устанавливаться молниеотвод может непосредственно на крыше дома, или на специальной мачте возле дома, помимо крыши его можно закрепить на фасаде здания.
Определитесь где именно и как он будет крепиться.
Молниезащиту (молниеотвод) можно купить полностью в готовим виде, то есть комплектом.
Но предварительно нужно произвести расчеты, нужно знать из какого материала изготовлено строение, какой кровельный материал, площадь строения и даже уклон и тип кровли имеет значение.
В комплекте (полном) есть специальная мачта (у меня она телескопическая), а так же стержень (молниеприемник), крепление для него, соединитель, проводник, хомуты, кронштейны и даже заземлитель.
В основании мачты металлическая конструкция, мачта устанавливается на ровное основание, основание заливается бетоном.
Если молниеотвод крепится на фасад здания, а заземлителя у Вас нет, то вначале выкапывается траншея.
Далее на равном расстоянии друг от друга в грунт вбивается металлический уголок (треугольником).
Уголки соединяются полосками стали, соединение предпочтительно, сварное.
Далее от заземлителя (он же контур заземления) к дому (или к мачте) идет второй конец стальной полосы, чуть позже она соединяется с токоотводом, тут можно использовать болтовое соединение.
Но в начале устанавливаем токоприемник, делаем разметку, сверлим отверстия и крепим анкерами к фасаду здания (это один из вариантов).
Токоотвод ведется по этому же фасаду здания, крепится держателями из комплекта, под держатели так же нужны отверстия, дюбеля.
Примерно за пол метра от поверхности делаем соединение токоотвода с металлической полосой заземляющего контура.
В общем-то всё, но это общее описание, очень много индивидуальных моментов, которые нужно учитывать.
В некоторых случаях, элементы молниезащиты можно изготовить самостоятельно, как и кронштейны для их крепления.
Главное соблюдать действующие нормы и правила касающиеся молниеотвода, а так же правила их монтажа.
Установка молниеотвода должна выполняться строго по регламенту, так как при допущении какой-либо ошибки в установке может произойти сбой в работе, который повлечёт за собой ущерб или даже возникнет угроза жизни человека.
Не зря на протяжении долгих лет учёные собирали информацию и вносили коррективы в устройство молниеотвода, а также данные по его установки.
Начнём с того, что до 2003 года действовал документ РД 34.21.122-87, который являлся главной инструкцией по устройству (полный цикл) молниезащиты для различных зданий и прочих сооружений. Но в 2004 году его заменили на СО 153-34.21.122-2003 (хотя действовать он начал с 30 июня 2003 года) под наименованием:
Инструкция описывает весь цикл работ от проекта до эксплуатации и изменении при реконструкции зданий и прочих объектов.
Также прочие документы могут регулировать правила молниезащиты, это:
  • ПУЭ 7-е издание (читайте главы 2.4, 2.5 и 4.2)
  • ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010
  • ГОСТ Р 50571-4-44-2011
  • ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005)
  • ГОСТ Р МЭК 61643-12 -2011
  • ГОСТ Р 54986-2012 (МЭК 61643-21:2009)
Так что не так всё просто с молниезащитой.
Для начала нужно сделать проект молниезащиты здания, даже если это деревенский сарай в глухом месте, то всё-равно начертите на бумаге проект, чтобы иметь полное представление о дальнейшей работе.
Этапы установки молниезащиты следующие:
1 - Определение классификации здания/сооружения (см. пункт 2.2 СО 153-34.21.122-2003)
2 - Определение уровня защиты (см. таблицу 2.2 СО 153-34.21.122-2003
3 - Определиться, какую молниезащиту надо устанавливать: внешнюю МЗС и/или внутреннюю МЗС
4 - Определиться с материалом и видом молниезащиты, от этого зависит все дальнейшие параметры установки:
  • одиночный стержневой молниеотвод
  • одиночный тросовый молниеотвод
  • двойной стержневой молниеотвод
  • двойной тросовый молниеотвод
  • замкнутый тросовый молниеотвод
5 - Определить зону защиты согласно рекомендациям МЭК и вообще определить что вам надо защитить от молний
6 - Создать комплект эксплуатационно-технических документов по устройству и обслуживанию молниезащиты объектов, перечень можно найти в рекомендациях инструкции СО 153-34.21.122-2003, пункт 1
7 - Установка молниезащиты проводиться строго по проекту и согласно размерам и материалам, описанном в нём.
Запомните, молниеотвод это не просто железный шест и провод от него, уходящий в землю, это сложная электротехническая конструкция. Для каждого объекта своя.
Вот как пример, из чего состоит молниеотвод дома.
В качестве молнеприемника используется стальной стержень, площадь сечения 50мм.кв который крепится над крышей. Стержень можно закрепить на дереве но дерево должно быть выше дома. Проволока диаметром 8 мм. Может использоваться медный стержень. Молнеприеммник крепится к молнеотводу который представляет собой металлическую полосу. Медь-16 км.мм; Алюминий -25 кв.мм; Сталь 50 мм кв. Молнееотвод крепится к заземлителю, стальплощадью сечения 80 мм.кв. траншея для заземлителя глубиной от 0,5 метров и длинной 3 метра. Вбивают по концам прутья и соединяют прутья.
Расстояние от дома не менее 1 метра.
