В первую очередь надо приобрести нужный герметик, советую купить санитарный силиконовый герметик.
Вот не плохой, "Соудал" (Soudal).
Для герметизации окон, именно он лучший вариант, ибо в составе специальные анти-грибковые добавки в принципе подойдёт и универсальный.
Есть смыл приобрести и набор шпателей для герметика.
Убираем, пыль, грязь, мусор.
Подготавливаем мыльный равор (вода и жидкое мыло, не плохой вариант).
Что бы силиконовый герметик не растёкся по всему окну, сразу же отмечаем границы, подойдёт обыкновенный малярный скотч.
Для равномерного нанесения герметика к силикону, нужен "пистолет".
Наносим герметик равномерным слоем, но чуть с "горкой" (горка нужна для формирования шва).
Пока герметик не встал и даже не прихватился плёнкой, формируем шов при помощи шпателя, в принципе можно и пальцем, но предварительно шов смачиваем мыльным раствором (герметик не пристанет ни к пальцам, ни к шпателю), можно использовать обычную домашнюю "брызгалку" (распылитель).
В общем-то всё, если остался лишний герметик, не трогайте его (конечно "львиную" долю лучше убрать сразу), после застывания (примерно сутки) просто подрежем лишнее (ножом).
Работа не сложная, основные ошибки, это шов прерывистой линией, а не сплошной и не знание того что надо использовать мыльный раствор при формировании шва, избегайте этих двух основных ошибок и всё получится.
Учитывайте сразу и ширину шва и его глубину, могут быть нюансы.
