Нужна ли схема стропил односкатной крыши для веранды?
Shipenok [473] 5 лет назад
Вчера у соседа по стройке увидел, что он односкатную крышу веранды строит по схеме. Я ее решил строить в последнюю очередь, веранда не большая, всего 3х2. Но я всегда все визуально делаю, вот теперь думаю, а нужна ли вообще схема стропил односкатной крыши?
Схема стропил односкатной крыши необходима если площадь этой крыши значительно превышает размеры вашей крыши.Отсутствие схемы вовсе не освобождает Вас от расчёта поперечного сечения и расстояния между между соседними стропилами.Эти расчёты зависят от угла наклона крыши и материала самой кровли.
В Вашем случае вполне достаточно использовать размеры 7 см * 4 см. Расстояние между стропил не должно превышать 1.2 м .
В первую очередь устанавливаете крайние стропила.Потом измеряете расстояние между ними(В Вашем случае оно равно 3 м .)и делим на количество стропил +1 (это будет расстояние между стропилами)
Оптимально, в вашем случае, установить стропильную систему из 4 шт стропил и расстояние между ними получилось 1 м .
