Как крепить стропила односкатной крыши?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Строим на участке небольшой сарай, крыша будет односкатная. Как и к чему правильно крепить стропила для такой крыши?
Крепление стропильной системы прежде всего зависит от длины пролета. Если он будет более 4,5 метров, то потребуется усиление в виде подкосов и распорок.
В вашем случае, как я понимаю можно обойтись без дополнительных усилений под средней частью стропильной доски.
Схема крепления будет иметь некоторые особенности:
Для этого Вам необходимо выполнить следующие действия:
Функциональность и долговечность односкатной крыши зависит от правильного монтажа стропильной системы. Обратите внимание на правильность расчета толщины стропил и шаг их установки.
Хотя монтаж стропильной системы односкатной крыши для сарая несложный. Конструкция облегченная, стропила просто опираются на противоположные стены, стены разные по высоте. Для крыши сарая достаточно уклон в 15 градусов. Но все равно при проектном расчете нужно учитывать нагрузку на нее от осадков, ветровую нагрузку. Важно равномерно распределить на опору вес кровли. Лучше расчет нагрузки делать с небольшим запасом. Желательно оставить продухи для вентиляции.
Стропила крепятся несколькими способами, но при любом способе они должны обязательно находиться на торце стен.
Способы крепления:
  • прямо к стене с помощью анкерных болтов или шурупов с пробками,
  • к брусу, который крепится заранее к верхней обвязке каркаса, стропила к нему крепят при помощи саморезов. Или на стропилах сделать по форме бруса прорези и "одеть" их на брус и дополнительно вкрутить саморезы. Выборку на брусе можно делать с помощью лобзика:
Строительство сарая Вы начинали с каркаса.Должны были сделать верхнюю обвязку.Именно к ней и надо крепить стропила. Стропила нужно врезать в обвязку ( врез не должен быть больше 25% от поперечного сечения, в противном случае глубокий врез сильно уменьшит прочность балки и стропил)После этого крепим стропила к обвязки при помощи металлических уголков из расчёта 4 шт на 1 стропилу.
