7
Как поменять шланг душа?
zubr1961 [2.2K] 9 лет назад
Недавно я обнаружила, что из-под хромированной трубки вовсю хлыщет вода, а до распылителя почти ничего не доходит, еле-еле капает. Вообщем, пользоваться таким распылителем нельзя, нужно срочно менять.
Как это сделать правильно и как выбрать качественный шланг душа?
Правильно установленный шланг душа можно поменять вообще без инструментов.
Прокладки перетягивать нельзя, ибо потекут.
Шланг к лейке вообще не под ключ (по причине см.выше).
Никакой фом, пакля не нужны, только прокладки из комплекта.
Вторая сторона шланга крепится к смесителю, там гайка под ключ, удобно откручивать, или руками, или разводным ключом.
Открутили гайку крепления шланга к смесителю.
Открутили крепление лейки.
Новый шланг душа монтируется в обратной последовательности, то есть гайка к смесителю, лейку душа к шлангу и всё на этом.
Чаще всего (это если шланг куплен не дорогой) возникают проблемы в месте соединения лейки душа и шланга.
Я в этом случае ставлю две прокладки на этот узел, третья прокладка идёт в комплекте шланга (это как правило, речь о запасной прокладке), если нет, то второй может пойти старая прокладка со старого шланга.
Фом не нужен, все проблемы решаются прокладками.
Вообще не вопрос скрутить старый шланг и пойти с ним в магазин, выбрать ему замену, соответственно цена напрямую зависит от качества.
Шланги практически все взаимозаменяемы и имеют на концах накидные гайки на пол дюйма.
Конфигурация гаек (декоративных концовок) или внешнего вида спирали шланга, может быть разные, но повторюсь они практически все взаимозаменяемы!
Поэтому приобретите ещё пару прокладок и смело ступайте домой его ставить на место!
Теперь по сути как его снять и поставить:
Нужно взять разводной ключ,
Плотно подкрутив его на гайке
отвернуть шланг, а на лейке обычно откручивается рукой в перчатке, либо трубным ключом подложив плотную тряпочку, чтоб не повредить никелировку.
При покупке шланга, не поскупитесь и купите шланг силиконовый, он дольше послужит чем резиновый!
Не обязательно шланг виноват, возможно появилась трещина на соединении или даже на распылителе. Поэтому прежде, чем покупать шланг сначала найдите точную причину течи.
Демонтируется шланг просто - возьмите раздвижной ключ и открутите гайки с двух сторон, от распылителя и от смесителя.
Выбирая новый шланг в магазине обратите внимание на качество, он не должен быть слишком лёгким, на гайках и прокладках не должно быть заусенцев, прокладка должна соответствовать размерам посадки в шланге.
При покупке шланга обратите внимание на то, какая резьба у вас на шланге, может быть разный шаг резьбы, для этого возьмите с собой распылитель и попробуйте накрутить на новый шланг.
Покупайте лучше всего шланг с механизмом против скручивания, он будет более удобным в эксплуатации.
Для начала стоит открутить сам шланг душа от смесителя. Для этого понадобится газовый ключ. После того как открутили старый шланг, берёте его и идёте в магазин сантехники, можно конечно купить и на рынке, но тогда риск выбрать контрафакт будет очень высок. Выглядеть он будет примерно так
Далее приходите домой и прикручиваете шланг на место, причём, чтобы не испортить гайку газовым ключом, проложите между губками и гайкой какую нибудь прокладку, иначе на гайке останутся следы от ключа.
Если, как в вашем случае из под хромированной трубки хлещет вода то это говорит о том, что износилась резиновая трубка в месте крепления к смесителю. Устранить неисправность легко сможет даже женщина.
  • отверните гайку крепления шланга к смесителю;
  • отверните гайку крепления шланга к распылителю;
  • освободим доступ к ниппелю;
  • и отверткой подденем его;
  • за второй конец вытащим прохудившуюся трубку;
  • можно отрезать прохудившийся кусок трубки или вставить новую и собрать все обратно;
