Как разобрать циркулярный насос?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как можно самостоятельно разобрать циркулярный насос? Где можно посмотреть схему такого насоса в разрезе?
charle [4.4K]
Циркулярный насос - что это такое? Циркулярной бывает пила.
Исправьте ошибки!
  —  10 лет назад
Разборка циркуляционного насоса не представляет ничего трудного. Для начала откручивается четыре болта, расположенных на корпусе двигателя. Обычно болты выполнены под шестигранник, поэтому надо заблаговременно этот шестигранник найти. Схема расположения запчастей механизма этого насоса будет примерно выглядеть вот так
Думаю, что теперь разобравши насос с помощью этой схемы Вы сможете собрать его заново, чтобы как всегда не осталось "лишних" деталей. Обычно насосы этого типа довольно таки качественны, поэтому разбирать ради любопытства их я бы не советовал. Что же касается вопроса о том, чтобы посмотреть циркуляционный насос в разрезе, то можно посмотреть и это
Циркуляционный насос разбирается очень просто. Но прежде всего хочу сказать что, такие насосы устанавливаются парами. Почему?, что бы зимой при поломке одного переключится на другой иначе все замерзнет если ремонт насоса затянется. Прежде всего нужно отключить электричество, затем;
  1. На насосной крышке имеются головки болтов под шестигранник. В комплекте для насоса идет спец. ключ для их откручивания. Если болты не откручиваются, то воспользуйтесь средством WD-40. Наносим на болт , и минут через 15 болт открутится без труда.
  2. После того как сняли крышку попробуем вытащить ротор из гильзы. Если вытащить мешает налет, его также размягчают WD-40.
  3. Как правило, практически все бытовые насосы собирают из отдельных модулей. Поэтому ремонт всегда сводится к замене неисправного модуля.
  4. И последний совет когда покупаете такой насос всегда у консультанта уточняйте подлежит ли этот насос домашнему ремонту, это очень важно.
