Как избавиться от черной плесени?
setdima [2] 16 лет назад
Как избавиться от черной плесени.1 эт. Влажность около 70%.Температура около 23 град.Пишите в ответе конкретно что делать.Заранее благодарен.
Когда у меня дома появилась плесень, я избавился от неё с помощью медного купороса. Он продаётся в хозяйственных магазинах. Делаем раствор синего цвета, наносим обыкновенной широкой малярной кистью (нужно взять новую кисть) на то место, где находится плесень. Даём просохнуть сутки-двое. Потом повторяем процедуру. Можно для страховки и в третий раз помазать.
Выжечь место, это верный способ и самый главный, гарелкой, убьет грибок, но не глубоко.
Покрывая жидким стеклом, мы грибка больше не увидим, только он там за стеклом, так разрастется, что вам придется через несколько лет просто съехать и сжечь строение, его выводить уже будет бесполезно. Сама стена начнет гнить очень быстро, так как не будет дышать, материал станет хрупким и сгниет очень быстро.
Средств продают очень много, только плесень удалят поверхностно и задержат распространение на какое то время. А как материал свойства свои потеряет, плесень начнет с большей силой разрастаться.
Борьба. Делайте вентиляцию, проветривайте комнаты, все помещения. В более влажных помещениях поставить вентилятор, можно даже нагревательные элементы, которые воздух подсушивают. Оставлять зазоры между мебелью. В общем не должно быть лишней влаги в помещении. Наружную стену фасада обработайте хорошим гидрофобизатором, тогда не будет стена впитывать влагу и зимой не будет стена внутри помещения обмерзать. И не в коем случае не утепляйте фасад, как с снаружи так и внутри помещения, это будет рассадник грибка. Это жудкая картина, когда снимаешь утеплитель, а там все черное, плесень. А еще есть умельца утепляют и снаружи в внутри, и такое я видел, плесень насквозь прошла кирпичную стену.
В борьбе с любой напастью на первый план всегда выходит устранение причины. Плесень - не исключение. Она образуется из-за постоянной сырости и будет размножаться, пока этот фактор не будет исключён. Иногда, если плесень в ванной комнате, помогает прочистка полотенцесушителя или его замена. Благодаря тому, что помещение хорошо просыхает, грибок не возникает.
борьба с плесенью
Но, перед этим необходимо хорошо обработать места образования плесени медным купоросом, защитив себя от попадания вещества на кожу и в глаза. После этих двух манипуляций проблема может исчезнуть навсегда. Кроме того, важно время от времени проветривать ванную, особенно после водных процедур и стирки.
Главная причина появления плесени- высокая влажность в помещении. Как вариант предотвращения появления черной плесени- оборудовать его хорошей вентиляцией. При ее отсутствии или плохой работе- черная плесень- неизбежное явление.
Удалить плесень можно обработав пораженную поверхность раствором хлорки или медного купороса.
Если делаете ремонт, то обработайте поверхность огнем. Для этого Вам понадобится паяльная лампа или газовая горелка. Используйте любой инструмент, какой из них найдете.
И не забывайте о технике безопасности- работа с горелкой может привести к ожогам и пожару, а химические вещества- к раздражению кожи и отравлению.
Прежде всего, нужно бороться с причиной плесени. Это прежде всего, недостаточная естественная вентиляция в помещении. Поэтому сначала проверить все вытяжки, при необходимости прочистить их. Можно установить вентиляторы, которые улучшат вентиляцию.
Основные правила при борьбе с плесенью:
1) Уменьшить влажность внутри помещений (сырость с подвалов, крыш, текущая сантехника, чрезмерное количество домашних растений, частая сушка белья и т.д.)
2) Обеспечить эффективную вентиляцию (чаще проветривать помещения, прочистить вентиляционные каналы, при необходимости установить кондиционер с фильтрами с фунгицидной "пропиткой" для препятствия размножения плеснеевых грибков)
3) Ликвидировать очаги возникновения плесени с помощью биоцидов и других хлорсодержащих веществ. Необходима тщательная и многократная обработка. Обязательно использовать перчатки и респиратор.
Необходимо выжечь место где растёт плесень пояльной лампой, затем покрыит слоем жидкого стекла - по другому никак. Дело в том, что наружу вылезает только часть тела плесневелого грибка, и удаление хлоркой и др. поверхностными способами крайне не эффективно. При выжигании вы убивайте тело плесени на большую глубину, высушивайте место роста, а покрывая жидким стеклом предотвращайте проникновение влаги к выжившим частям плесневелого грибка тем самым препятстуйте дальнейшему её развитию.
Очень эффективный способ - проверено!
Я полностью согласен с Petr! В панельных домах плесень появляется в местах промерзания,в швах между панелями-устраните причину и конец проблемам. Я живу в панельном доме на 1 этаже угловая,и ваши проблемы мне очень знакомы,а также способы борьбы. Очистите швы снаружи от того,что там осталось, заполните швы монтажной пеной,после лишнюю пену срежте и заштукатурьте. Удачи.
Плесень очень часто появляется в новых квартирах и там, где недавно сделали ремонт. Связано это с избыточной влажностью на стенах, которую выделяют свежая штукатурка, шпаклевка и т.д. И длиться она может до 2-х лет. Поэтому можно порекомендовать почаще проветривать помещения.
Ну, и периодически удалять плесень средствами, содержащими хлор.
В ванной боролась с черной плесенью с помощью Доместос. Место поражения тщательно обрабатывала, и повторяла процедуру несколько раз.
У самой такая проблема в ванной, я поставила принудительную вытяжку, что бы было движение воздуха. Перед этим плесень убирала. Снимали верхний слой штукатурки, обрабатывали специальным средством, далее плитка. Теперь все нормально.
Эфирное масло монарда - эффективнее всего.
