Что можно придумать вместо потолочных плинтусов?
Solnce lychik [6.2K] 6 лет назад
Как оригинально украсить стык между потолком и стеной не применяя потолочные плинтуса? Какие можно придумать варианты? Что еще можно применить?
Наиболее простой заменой потолочному плинтусу могут стать напольные плинтусы либо молдинги - декоративные накладные планки, которые обычно используются для зонирования поверхности стены.
Весьма оригинальной и необычной заменой потолочному плинтусу станут узкие панели или планки изготовленные на заказ. Из какого материала они будут изготовлены, решать вам. Например, это может быть пластик, стекло, дерево или какой-либо другой материал. Такие панели можно украсить рисунками, фотопечатью или резьбой.
Можно вообще обойтись без потолочного плинтуса, многие натяжные потолки так и монтируются.
Можно по периметру комнаты наклеить обойный фриз,
это кстати и потолки приподнимет.
Но фриз лучше клеить до поклейки обоев на стену, то есть обои придётся клеить от фриза (это как вариант, в крайнем случае можно и на обои фриз).
Можно покраской отделить стену от потолка, вот пример,
более светлый кант (в цвет потолка), а дальше уже красим стены.
Если потолок вагонка, к примеру ПВХ, то там идут сои стыковочные элементы потолок-стена.
Можно напольный плинтус монтировать на подтолок.
Ну а в целом, если нужен потолочный плинтус, то лучше его купить, плинтус из пенопласта стоит совсем не дорого, дешевле даже фриза обойного.
Этот плинтус можно красить и перекрашивать, он скроет зазоры между стеной и потолком, да и всё помещение будет смотреться законченным вариантом, то есть потолочный плинтус это просто красиво.
Весь смысл потолочного плинтуса - заделать стык потолка и стены, чтобы не было видно угла.
Для этих целей широко применяют потолочный плинтус или багет, но также есть и альтернатива.
Самая дешёвая альтернатива - это наклеить полосу бумажно-картонного изделия с рисунком на стену в месте стыка с потолком (также можно забраться и на потолок). Такой метод называется - бумажный бордюр.
Кроме бумажных бордюров существуют керамические и гипсовые.
Также есть любители клеить настенный молдинг, существует молдинг даже с подсветкой.
Но больше всего мне нравится, когда вместо плинтусов используют канаты или специальные верёвки (декоративные шнуры).
А я вышла из положения так.
В магазине продаются специальные бумажные плинтуса.
15 метров стоит 40 рублей у меня в городе. Их нужно клеить на обычный обойный клей. Есть разных видов и рельефов.
Смотрится очень хорошо. А снимать их можно вместе с обоями. Очень удобно и практично.
А вообще в плане сделать натяжной потолок. Хоть и дороговато, зато смотрится красиво.
Еще можно выйти из положения таким образом:
взять рулон старых обоев, там где есть эти полосочки и вырезать.
Замену декоративным потолочным плинтусам, а вернее их предшественникам придумали ещё наши бабушки, наверное помните как специально покупался рулон дорогих, с красивым параллельным, желательно набитым рисунком обоев - а затем его аккуратненько разрезали не спеша на ленты, разной толщины на всю длину рулона.
Этими лентами и оклеивались переходы под потолком, места возле окон, дверей, арок и проёмов - смотрелось очень даже ничего!
Сейчас на замену им пришли уже готовые рулончики с декоративными рисунками и стопочки рельефных сегментов, продаются они во всех торговых точках специализирующихся на стройке и ремонте, имеют огромный ассортимент по рисунку и выбор по цветовой гамме.
Вот они и являются альтернативой к потолочным плинтусам.
