Как зарядить мобильный телефон без зарядного устройства?
Вероника [63.5K] 9 лет назад
Если нет зарядного устройства для телефона, то его можно зарядить при помощи usb-кабеля, он имеется практически в каждом комплекте современного устройства. Когда переносите фотографии на компьютер с телефона через этот кабель, обратите внимание, что в это же время происходит и подзарядка.
НА 2-3 коротких звонка телефон можно зарядить от старого зарядного устройства, но сначала отрезать разъем подключения, зачистить проводки и их правильно, соблюдая полярность, закрепить к щелочным батарейкам работающего радио или эл.бритвы. Не стоит выбрасывать зарядники от старых телефона, им можно найти применения.
Еще способы зарядки телефона при помощи старого зарядного устройства но без разъема можно посмотреть здесь.
Если часто путешествуете поездом, то желательно с собой брать в поездки универсальные зарядные устройства для телефона, фотоаппарата и т.д. Они работают от разных источников питания. Всегда есть возможность воспользоваться ими в поезде, на вокзале и т.д.
Чтоб зарядить телефон, а точнее аккумулятор телефона нужно подумать учтитывая возможности телефона.
Если у не получается найти подходящее зарядное, а можно просто зайти в любую торговую точку и попросить у продавца помощи, они не откажут, но всё же если такого нет.
То можно попытатся зарядить телефон от мини USD разьема используя кабель подсоединения к компьютеру.
Если такой возможности нет, но нужно вытащить аккумулятор и осмотреть его.
На нём есть клемы маркированные "+" и "-".
смотрите фото
Вот на них нужно подать напряжение от 3 до 5 вольт.
Подойдут даже две большие батарейки, которые соединяют последовательно, а плюс и минус подключают к выходам аккумулятора, подавать напряжение лучше порционно по 3 минуты максимум.
Зарядить полностью и качественно конечно не получится, но определённый заряд аккумулятор получит, позвонить хватит и не раз.
Существует много способов позаряда аккумуляторной батареи без зарядного устройства, так сказать подручными способами. Но доверять им не стоит, к тому же они могут быть опасными.
К примеру способ подзаряда теплом, когда на горячий нож ложится батарея и вследствие нагрева повышает свою ёмкость.
Лучше всего, чтобы не остаться без связи прибегнуть к помощи специальных устройств.
Одним из таких устройств является популярное Power Bank. Данное подзарядное устройство накапливает ёмкость, заряжаясь через USB порт. В дороге, на работе, не имея возможности зарядить телефон зарядкой, подключаете внешний аккумулятор через микро-USB к смартфону и заряжаете его.
Имея же ноутбук, вы всегда можете подключить телефон к нему для подзарядки через порт USB.
Есть способ зарядки аккумулятора вашего телефона, если у вас под рукой не оказалось зарядного устройства. Для этого нужно вынуть вашу батарею из телефона, положить ее на любую жестяную банку и подержать ее так под солнцем в течении 30 минут. Временная зарядка вашего телефона вам точно обеспечена. Более подробно - в этом видео:
Есть еще несколько способов, но использовать их - это ваше право, я бы такие способы применять не стал:
