Можно ли применить фасадный утеплитель пенополиуретан (ППУ) под штукатурку?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Встала необходимость утепления загородного дома и мне предлагают выполнить этот процесс при помощи напыления утеплителя пенополиуретан (ППУ). Суть вопроса в том, что нет желания делать каркас под вентфасад, а вот как ППУ под фасадной штукатуркой - не ясно. Скажите пожалуйста, можно ли применить фасадный утеплитель пенополиуретан (ППУ) под штукатурку?
В общем-то можно, да и производители фасадных штукатурок упоминают ППУ.
К примеру фасадная штукатурка от Кнауф (Knauf) производитель прямо пишет и о штукатурке по ППУ.
Вполне подходящий материал для штукатурки по пенополиуретану (я о фасадных штукатурках от Кнауф).
Алгоритм действий практически никак не отличается от действий по штукатурке по утеплителю.
То есть нужна армирующая стеклотканевая сетка и дальше работаем как обычно.
А вся картина выглядит так:
Выравниваем нанесённый слой пенополиуретана, придаём поверхности шероховатости (тут вариантов масса, включая наждачную бумагу, брусок и ручной режим).
Далее тонкий слой штукатурно-клеевой смеси, к примеру Ceresit CT 85
(Церезит), в него вдавливаем армирующую стекло сетку.
Вот и всё, дальше всё как обычно, на финише декоративная штукатурка.
Пенополиуретан не плохой утеплитель, штукатурить по нему не только можно, но и нужно.
ППУ не финишный слой, а промежуточный.
Конечно ест некоторые сомнения, ведь другие утеплители фиксируются к стене и на клей и на дюбеля, а тут вся нагрузка только на ППУ, но производитель утверждает что это вполне нормальное явление, ибо у пенополиуретана просто сумасшедшая адгезия.
Не липнет только к целлофану, или масляным поверхностям (испачканных масляными пятнами, так будет точней).
Вывод можно сделать такой:
ППУ штукатурят, причём технологии отработаны до мелочей, переживать Вам не за что, главное соблюсти правильную последовательность (я о подготовке, базовом слое и так далее).
Nadegniy [149]
Глупость, ППУ садится и очень сильно, декоративную штукатурку начинает рвать, появляются трещины в которые заглядывает солнце и под его воздействием ППУ начинает ещё интенсивнее садиться и разрушаться.Церезит запрещает применять в своей системе данный вид утеплителя!  —  9 лет назад
Ким Чен Ын [821K]
Ну почему же нельзя, речь не о напыляемом ППУ.  —  9 лет назад
Пенополиуретан можно использовать для утепления загородного дома, однако последующее оштукатуривание имеет свои особенности. Перед нанесением фасадной штукатурки необходимо провести армирование пенополиуретана для обеспечения хорошей адгезии. Для армирования нужно использовать специальную армирующую сетку закрепленную нанесением тонкого слоя армирующего клеевого состава, например, Термобонд. Расход клея составляет, примерно, 2,5-3 км на 1 кв.м.
