Как сделать движок (скрепер) для уборки снега?
Вероника [63.5K] 9 лет назад
скрепер для уборки снега
движок для уборки снега
Скрепер (движок) изготавливается из различных материалов, листового метала, пластика, дерева, фанеры, или из комбинации этих материалов.
Отличие от снегоуборочной лопаты, это ковш бОльшего размера и ручки, их как правило две, могут быть Т-образные ручки, могут П-образные.
Есть скреперы на колёсах, на полозьях.
То есть в первую очередь подготавливаем материалы и определяемся с конструктивными особенностями скрепера, подготавливаем чертежи.
Если скрепер ручной, то размеры абсолютно индивидуальны, большие объёмы снега надо не только сдвинуть, но и переместить, учитываем свои физические возможности.
Далее согласно чертежам (к примеру делаем вот такой скрепер)
вырезаем из доски элементы будущего инструмента.
Два боковых элемента под борта, один под крепление ручки.
Из фанеры дно скрепера.
Ручки можно сделать из трубы.
Дерево и фанера как минимум проолифить, фанера влагостойкая.
Отрезам трубу под ручки скрепера, сплющиваем её конец, просверливаем отверстие под болты.
Затем сборка.
Сборка боковин к фанере на саморезах, ручки крепятся к бортику болтами.
Всё, все трущиеся элементы (боковины, их торец) дно скрепера, можно дополнительно обшить листовой оцинковкой.
А внешнюю часть листовым пластиком, это защитит фанеру от влаги и увеличит долговечность самого инструмента.
Ручки можно сделать и из черенков лопаты к примеру, а ковш просто из фанеры без бортов,
это ещё более простое изделие, по сти та же снеговая лопата, только больше.
Для изготовления движка снегового понадобится: для полотна - прочная сталь толщиной 2 мм, высококачественный алюминий, дюралюминия толщиной 1,5 мм или фанера со стальной накладкой по краю, для П-образной ручки - металлическая труба, а можно изготовить ручку из дерева.
Размер полотна движка 530 х 530 мм, а можно брать 1060 х 530 мм. Движком с большой шириной полотна сложно работать, но зато можно быстро и легко очистить свой участок, дорожки от свежевыпавшего снега.
Несложно сделать из куска фанеры, правда, такой скрепер не долговечный, фанера боится влаги. Вырезать прямоугольник нужного размера. Полотно прибивается к доске-бортику, в которой заранее по середине сделать отверстие под черенок. Жестяную полоску сложить пополам и закрепить по рабочему краю полотна. Крепить лучше заклепками. Остается соединить рабочую часть движка снегового с ручкой.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
