Почему припой крошится, а не плавится?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
Есть такой сплав - баббит. Он изготавливается на основе олова и свинца с добавлением некоторых других веществ, в зависимости от необходимых качеств баббита. Его используют в разных отраслях машиностроения. при этом большую процентную часть составляющих в сплаве имеет именно свинец. а так как само олово очень дорогой металл, недобросовестные производители частенько в припой добавляют больше свинца или того же баббита.
чтобы не выбрасывать этот некачественный припой, купите чистого олова, и смешайте всё вместе, расплавив в консервной банке на плите. Потом аккуратно разлейте по подходящим профилям,- вот вам и припой с более лучшим свойством.
В качестве профиля можно использовать обыкновенный металлический уголок. Наливая расплавленный припой в угол стыка полок уголка тонким слоем.
Наверняка Вы и без меня знаете что припои делятся на две группы (вида, типа), это тугоплавкие припои и лёгкоплавкие.
Температура плавления лёгкоплавких припоев 300-а, (450-т максимум) градусов Цельсия, не выше.
Для сравнения, припой тугоплавкий температура плавления от 450-и и до 800-т градусов.
Один из вариантов, у Вас тугоплавкий припой, и температура на которую разогревается "жало" паяльника для него не достаточная, Вы давите на паяльник, пытаясь сделать так что бы припой к нему "прилип" в итоге не расплавленный припой начинает крошиться.
То есть тут срабатывают два момента, давление на паяльник и не достаточная температура при которой конкретный припой плавится.
Выход из ситуации покупка лёгкоплавкого припоя.
Возможно припой какой-то "левы" (подделка), бывает и такое, покупали одно, продали другое, пробуйте купить припой в другом месте.
Может быть проблемы с самим паяльником, он вышел, или выходит из строя.
Есть два варианта: недостаточная температура плавления или это не припой.
Судя по вопросу, у вас тугоплавкий припой с большим добавлением свинца и чтобы его "размягчить" паяльником, просто наплавьте обычный припой (типа пос40, а лучше "сплав вуда") и как-бы перемешайте его с тем который крошится. Процентное соотношение свинца станет меньше и его будет легче растопить.
