Как можно быстро украсить потолок в детской комнате?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Дети подрастают и хочется разнообразить интерьер детской комнаты. Как можно быстро и красиво украсить потолок в детской комнате?
На самом деле, решений очень очень много, просто многих из нас держит фантазия. Надо дать ей волю и увидите, что потолок можно преобразить до неузнаваемости используя даже какие-то подручные средства.
Давайте рассмотрим некоторые несложные варианты:
Вот такие замечательные бубоны, которые, если постараться, можно и самостоятельно сделать, смогут украсить детскую комнату маленького малыша или комнату какой-нибудь принцессы))) В сочетании с бабочками на стене смотрится еще более сказочно.
Бабочек можно приобрести отдельно или нарисовать на листах формата A4, бабочек бОльшего размера - на ватмане. Самостоятельно разукрасить. Или же купить готовые, либо бабочек на постерах, а потом их вырезать. Если грамотно их расположить на потолке, может получиться очень симпатичная картина. Добавьте деревья на стенах и комнату не узнать.
Можно сделать вот такие облака из ваты и чего-то похожего на елочное украшение "дождик". Правда, нужно будет приложить усилия, чтобы облака выглядели реалистично. На практике может выйти просто парящая вата. Думаю, что секрет в освещении.
Очень интересный вариант с гардинами. Шарики со временем сдуются, но на их месте могут быть бубоны с первых фото, похожие на пионы. Чем красочнее будут гардины, тем ярче и необычнее будет смотреться комната.
Использовать можно и вот такие элементы декора. Всякие шары из ажурного материала можно и самостоятельно делать. Понадобится сам материал и проволока для сооружения каркаса.
Такие вот бабочки с освещением могут сыграть свою роль на каком-нибудь празднике.
Если же хочется чего-то более конкретного, можно украсить потолок таким образом. Думаю, что сейчас подобные обои или специальные наклейки найти не составит особого труда.
Также можно использовать освещение. При этом совсем необязательно монтировать сложную проводку, ведь сейчас продаются специальные проекторы.
Украшением потолка комнаты, да и всей комнаты в целом, может стать новая люстра. Ее можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, в интернете есть множество мастер классов.
Как вариант вот такой потолок. Здесь нужно быть аккуратнее. Реализовать его довольно просто, подойдут любые однотонные обои двух цветов. Только вот можно переборщить и в глазах будет рябить.
И совсем уж крутой вариант - сделать нечто подобное своими руками. Комната буквально превратится в сказку, а преобразится не только потолок, но и вся комната.
Всё в Ваших руках
Очень быстро оформить потолок не получится, потому что, перед оформлением потолка, нужно выбрать дизайн, создать красивый рисунок, сделать поделку своими руками и лишь тогда, можно смело украшать потолок в детской комнате.
Из гипсокартона можно сделать объёмные поделки, их покрасить и украсить потолок.
детская
Отличным вариантом будет покрасить потолок, и приклеить на него красивые наклейки.
Потолок в детской комнате можно оформить при помощи обоев, возможно это не быстро, но будет красиво.
детская
Очень красиво будет смотреться, если потолок украсить драпировкой, такое оформление подойдёт для разных стилей.
детская
Красиво и нарядно будет, если потолок оформить детскими поделками, которые можно делать с детьми самостоятельно.
Очень быстро можно оформить потолок воздушными шарами.
детская
При помощи подвесок можно украсить потолок в детской.
Если ребенок любит огни, украсьте светодиодными украшениями.
Также, украшениями для детской спальни могут быть разные поделки как из картона, так и из цветной бумаги.
детская
Красивым вариантом могут быть разные фигурки, разные красивые гирлянды, светодиодные лампочки.
детская
Подберите красивые цвета, которые придадут уют для детской комнаты.
На потолке можно нарисовать разные красивые картинки, любимых героев ребенка.
Можно сделать цветок при помощи красок и красивой люстры.
детская
Оформить потолок в детской можно разными способами и разными материалами, главное, нужно подобрать то. что больше всего подходит.
детская
Оригинальный декор потолка в детской комнате можно легко создать своими руками. Способов много, зависит, что вы вкладываете: "быстро украсить потолок". Это можно сделать в течении часа, в течении суток или несколько дней, т.е. "быстро" понятие растяжимое.
Если нужно украсить в течении несколько часов, то тогда для этого подойдут воздушные гелевые шаря или красивые яркие помпоны. Шарики разных размеров могут свисать с потолка на разной высоте, это смотрится очень красиво, но такое украшение интерьера временное.
Если красиво кто-то рисует, то потолок украсить ручной росписью или при помощи трафарета. Готовые трафареты можно купить или распечатать из интернета. Трафарет прикладывается к сухой чистой поверхности потолка и при помощи губки набивается акриловая краска по нем.
Легко задекорировать потолок и фотообоями, выбор их огромный. Необязательно оклеивать весь потолок ими, достаточно выбрать небольшой удачный фрагмент, который будет хорошо подходить к общему стилю детской комнаты:
Продаются всевозможные виниловые стикеры для стен и потолка:
В начале надо определиться, украсить быстро, это означает украшение к какому либо празднику и по его окончанию они должны демонтироваться, или это стационарный (на постоянной основе) вариант украшения.
Если стационарный, то можно заказать натяжные потолки с героями детских мультфильмов,
смотрятся они великолепно.
Потолки можно покрасить, для этого лучше покупать краску на водной основе. она экологически безопасна.
В начале с потолка убирается старая отделка.
Далее убирается пыль и потолки грунтуются.
Затем просушка и шпаклёвка, то есть выравнивание в плоскости.
Далее окраска, цвет потолка должен гармонировать с цветом стен.
Красят валиками ва два слоя.
После просушки краски с помощью трафаретов можно нанести на потолок отдельные рисунки, это могут быть и те же герои мультфильмов, бабочки, цветы и.т.п.
На потолок можно поклеить обои с рисунком, рисунки так же детской тематики.
Подготовка точно такая же как и под покраску потолка.
Если это временные украшения, к примеру на ДР, то потолок можно украсить, шарами, лентами,
гирляндами.
Из вашего вопроса стало понятно, что вас интересует украшение потолка именно своими руками без больших денежный вливаний.
Если так, то вы можете рассмотреть вариант декора потолка с помощью разнообразных подвесок. В качестве подвесок могут быть различные поделки, изготовленные совместно с ребёнком. К примеру объемные шары, снежинки, бабочки.
Можно подвесить к потолку натянутые нити, а к ним уже крепим рисунки, круги, геометрические фигуры.
Другой вариант декора потолка - это разукрашивание потолка в любой цвет. Вы можете покрасить его полностью, нарисовать полосы или добавить яркий орнамент.
Следующий вариант, предполагает небольшие затраты. Поклейка обоев на потолок, сейчас в магазинах огромное разнообразие. Наклеив обои, вы создадите неповторимый образ детской.
Вот пример обоев на которых изображены облака.
Использовать специальные наклейки для украшения потолка.
