Что можно построить из ненужных оконных рам и дверей? Как использовать с пользой?
Вероника [63.5K] 9 лет назад
Как можно использовать старые оконные рамы и двери? Какие идеи?
По соседству начинается полная реконструкция 4-х этажного здания (гостиница). Хозяин разрешает желающим забрать старые оконные рамы и двери (деревянные). Оконные рамы некоторые в хорошем состоянии, даже со стеклами. Супруг - хозяйственный, отобрал себе и все свез на дачный участок и теперь ломает голову, а куда ему столько и что бы из них сделать полезного.. Теплица из оконных рам не нужна, уже есть две капитальные..
Много что можно сделать, но всё-таки лучше всего хороший парник, тем более у вас есть свой участок.
У нас тоже был ремонт в доме, собрали все рамы, что смогли и построили парник, вот он на видео:
Строили его без каких-либо подсказок, поэтому что-то немного криво получилось, сейчас делал бы уже по другому. Итак под видео можно прочитать как его построили мы, а сейчас я расскажу как надо строить по уже имеющемуся опыту:
Сначала надо на участке разобраться где стороны света и строго сделать так, чтобы по одной длине парник стоял на север, другая соответственно на юг, а две ширины на запад и восток.
Сначала нужно составить план и распределить где и сколько будет рам, от этого зависят его размеры, при расчёте давайте запас по 1-2 сантиметра между рамами.
Далее делаем фундамент (не как мы закопали профиль в землю), его сделать просто - выкопайте как минимум 4 ямы по углам, по одной яме на ширине по середине и по (как минимум) 2 ямы по длине. Желательно, чтобы между ямами было не более трёх рам. Копать можно при помощи рыбацкого ледоруба, получатся ровные ямы. Глубина минимум 1 метр. В эти ямы вставляете пластиковые трубы от канализации таким образом, чтобы от земли было минимум 15-20 сантиметров. Потом заливаете трубу бетоном и сверху втыкаете кусок арматуры.
Дальше на фундамент укладываете брус (можно заменить на металлический профиль) по периметру и крепите его между собой и нанизываете на арматуру. Сам каркас можно сделать тоже из бруса или профиля, но обязательно его нужно будет пропитать какой-нибудь олифой (если это дерево) и покрасить, так парник станет более долговечным. Вертикальные стойки каркаса надо ставить так, чтобы к ним можно было прибить две рамы. Если у вас плохо с геометрией, то лучше всего сразу крепить и раму.
С северной стороны изнутри парника можно проложить утеплитель и прикрепить к оконной раме сразу и двери, только не вертикально, как они стоят, а положив их на ребро.
Сделать крышу под плёнку, так как зимой снег продавит все стёкла, да и земле надо будет пропитаться снегом.
Останется 15-20 сантиметров по низу парника, их можно засыпать землёй, но лучше всего по периметру закрепить листовое железо или куски шифера, снаружи накидать земли, и внутри по контуру соломы или опилок, присыпав землёй, они ранней весной дадут дополнительное тепло, но каждую осень надо обновлять этот природный утеплитель.
Вариантов использования старых рам и дверей немерено, были бы ручки на месте и желание сделать. Старые оконные и дверные рамы - это прежде всего натуральное дерево, причем сухое и качественное, а уж применение дереву на даче найти можно всегда. Мой зять из старых оконных рам сделал забор. Вытащил из рам стекла, снял форточки, приладил эти рамы к столбам горизонтально в два ряда по высоте, расстояние между рамами примерно равно ширине рамы, покрасил коричневато-бежевой краской. Потом вертикально в эти рамы вставил ветки тальника и обрезанные плети винограда. Получился плетень-не плетень, но ограждение участка. От вора, разумеется, не спасет, но граница участка обозначена, а сплошное заграждение нам и не нужно. А можно и другое применение старым рамам и дверям. Вот например такое:
Если парник из рам Вам не нужен, то можно соорудить замечательную беседку на низ использовать двери, а на верх поставить застекленные окна. Можно открытого типа, а можно и закрытого типа на сколько материала хватит. Столик и скамеечки так же можно сделать из дверей. Вот пример беседки взятый из интернета.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
