Какая технология установки подоконника на балконе квартиры?
Stefan [7.7K] 3 года назад
К зимнему сезону планируем полностью зашить старый балкон металлопластиком, чтобы было тепло. Балкон у нас просторный, и после утепления хотелось бы использовать пространство по максимуму. Например, жена настаивает, чтобы на балконе был установлен подоконник. Хочет поставить там цветы. В чем заключается технология установки подоконника на балконе?
Технологий установки подоконников на балконе довольно много.
Чаще всего на балконах устанавливают пластиковые (ПВХ) подоконники, или деревянные.
Конфигурация балконов разная, ширина площадки под рамой на которую устанавливается подколенник разная.
Балконы часто утепляются изнутри (хотя это не совсем верное решение), под утеплитель делается каркас, вся эта конструкция может быть продолжением площадки под подоконник.
То есть первое с чем Вам надо определиться это с шириной подоконника, и конечно с материалом из которого сделан подоконник.
Ширина подоконника тоже имеет свои нюансы которые надо учитывать:
За балконом часто сушат бельё, слишком широкий подоконник создаст проблему.
На подоконнике иногда устанавливают цветы в горшках, то есть стараются сделать широкий подоконник, но цветы затемнят комнату.
С этим определились, дальше почти такая же схема как и при монтаже подоконника в иных помещениях.
Площадка подготавливается, пена на которую установлена рама, подрезается, площадка выравнивается и грунтуется с просушкой.
В случае с ПВХ подоконником, можно под раму монтировать п-образный профиль, в него войдёт подоконник, плюс между подоконником и площадкой задувается пена, подоконник по уровню и на сутки под груз (пока пена не застынет).
Иногда подоконник крепится к раме саморезами.
Иногда есть смысл подоконник установить дополнительно на кронштейны (это если подоконник широкий, а площадка узкая).
Как Вы видите, всё очень индивидуально, балкон надо видеть, но общее понятие уже есть.
Для данной процедуры лучше выбрать пластиковый подоконник. Он имеет ряд преимуществ перед деревянным, а именно: не отсыревает, не трескается, термостойкий (на нем не останется следов от горячей чашки кофе). Выбирайте шершавый подоконник, ведь на нем меньше видны пыль и царапины.
Первым этапом нужно провести замеры будущего подоконника. Длина должна быть такая же, как ширина конструкции балкона. А ширина подоконника обычно делается шире стены на 5-8 сантиметров.
Подоконную доску нужно изолировать прокладкой (листом полипропилена) в местах соприкосновения со стеной. Подоконник ставится под оконной коробкой. Внутренняя поверхность должна лежать на раме. Крепить подоконник можно при помощи саморезов или кронштейнами.
Вкручиваем под оконный блок профиль из пластика (выглядит он как буква П).Торец ставится горизонтально и закрывается декоративными заглушками. Внешняя часть фиксируется раствором и силиконовым клеем.
Затем ставится сам подоконник. Более подробную инструкцию установки подоконника вы найдете в этом видео:
