Как устроено автономное газовое отопление в квартире?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Задумались об установке автономного газового отопления, не хотим зависеть от наших коммунальщиков. Как устроено такое отопление в квартире многоэтажного дома?
"Сердцем" такой системы является котёл.
В случае с квартирами чаще всего это газовый котёл, реже электрический.
Твёрдотопливные, или жидкотопливные практически не используют, ибо нет места для хранения того самого топлива, плюс жидкое топливо хранить в квартире запретят пожарники.
От котла идут трубы отопления, материал труб самый разный, более распространённый вариант это полипропилен.
Если речь о радиаторном автономном отоплении, то в помещениях устанавливается батареи (радиаторы).
Простенькая схема выглядит вот так.
и вот так.
Чётко видно котёл работает и на отопление и на горячую воду.
Вот это основное, есть и индивидуальные нюансы связанные с типом котла с местом его установки с количеством и типом радиаторов, обвязкой и так далее.
Реализация этой задумки довольно сложный процесс.
Ваша квартира это часть обще домовой системы отопления и не всегда технические условия позволяют отключить одну квартиру из общей системы отопления.
Ну приблизительная схема разводки квартиры в многоэтажном доме изображена на данной схеме:
Что касается нюансов, то главное - это получить разрешение на монтаж автономного отопления и сам проект газификации квартиры. Кроме того Вам необходимо будет спроектировать хорошую принудительную вентиляцию, этого от Вас в обязательном порядке могут потребовать представители горгаза. В остальном все как и в частных домах. Устанавливаете котел, расширительный бак, насос для принудительной циркуляции теплоносителя и делаете обвязку батарей (или теплый пол).
