Как сделать шторы из пластиковых бутылок своими руками?
Transmission [1.5K] 3 года назад
Из пластиковых бутылок можно изготовить необычные шторы, способные придать оригинальности помещению и при этом вполне достойно выглядящие. Используют бутылки прозрачные (темные лучше не применять), емкостью 1/2 литра (подойдут и 1 литровые), понадобятся также: газовая горелка, ножницы, острый нож, шило, крючки, подходящая по цвету леска, ну и немного фантазии!
Разберем алгоритм изготовления штор:
  • определяем место их расположения, набрасываем на бумаге эскиз (с соблюдением масштабности) - он поможет не ошибиться с соблюдением равномерности узора;
  • дно бутылок обрезаем (по кругу) с высотой немного выше центральной площадки. Края будут острыми и их нужно оплавить (аккуратно) на огне;
  • расположим на полу донышки по запланированному орнаменту и еще раз прикидываем соответствие месту их установки;
  • берем шило и раскаляем его на огне, затем делаем отверстия в боковых частях заготовок;
  • соединяем донышки между собой с помощью лески, формируя штору, которую подвешиваем, закрепляя верхнюю часть на крючки;
  • при желании штору можно декорировать, приклеивая декор на прозрачный клей.
Проявив немного больше усердия, можно изготовить для заготовок цветы из вставленных друг в друга донышек (меньшего и большего размера). Края оплавляем чуть больше и загибаем во внутрь, немного окрасив.
Вариантов довольно много, но в начале надо определиться с дизайном будущих штор с их размерами.
Далее принять решение из какой части бутылок будем делать шторы.
Это могут быть только шторы из пробок пластиковых бутылок.
Или используется только дно от бутылок,
или только средняя часть бутылок из которых нарезаются кольца одинакового размера (без горловины и дна).
Если шторы из колец, то делается это так:
Подбираем бутылки одного размера, можно и одного цвета.
Отрезаем строительным ножом нижнюю чать (дно) и верхнюю часть с пробкой.
Далее нарезаем кольца одинакового размера, можно использовать изоленту как разметку.
Края пластиковых колец острые, их можно заплавить, или в разогретом на сковородке песке, или просто над горячей сковородкой (над открытым пламенем лучше этого не делать).
Затем кольцо разрезается и продевается в другое кольцо, по типу гирлянд, что бы соединение было надёжным, разрезанное кольцо крепим степлером, скобу загибаем.
В общем-то всё, количество таких "гирлянд" от размеров штроы, закрепить в проём (к примеру арочный) можно при помощи лески.
Чего сейчас только не делают, даже такое интересное приспособление, как шторы из пластиковых бутылок.
Для того, чтобы сделать шторы из пластиковых бутылок понадобится: пластиковые бутылки желательно конечно, чтобы они все были одинаковой величины и одинаковым цветом. Если есть желание, то шторы можно сделать разной величины, и создать красивый рисунок с помощью разный палитры цветов.
Также, понадобятся ножницы, песок, леска, иголка, шило.
У пластиковой бутылки нужно аккуратно отрезать донышко, только желательно отрезать так, чтобы было небольшое углубление.
Следующим этапом стоит положить цветок на песок, поставить потом сковородку или жестяную миску на огонь. Цветок из пластиковой бутылки должен быть примерно в сковороде 1-2 минуты не больше. Вынимаем цветок, даём немного остыть и лишь потом прокалываем шилом или иголкой, пронизываем через леску сделав при этом проколы в разных частях донышка.
Так делаем шторы для своей квартиры, для дома. Шторы могут быть разных размеров и имея разные картинки.
Можно шторы делать нанизывая на леску, потом цветок из пластиковой бутылки, а потом нанизываем бусинку.
Шторы из пластиковых бутылок можно делать разными способами, например, взять пластиковую бутылку, а потом нарезать небольшими кольцами.
Кольца нужно разрезать, благодаря горячему песку нужно слегка подплавить каждую часть кольца, потом аккуратно соединить, надевая второе кольцо, получается такая гирлянда.
Можно соединить степелером или клеем. Так делаем несколько полосок, можно делать как в длинна так и в ширину, потом последнюю часть полоски нужно аккуратно закрепить на карнизе.
Для изготовления штор из пластиковых бутылок используют не только низ бутылки, но и верхнюю часть.
Такие шторы в виде гирлянд можно повесить как на окно, так и на дверной проем.
