Как и чем, просверлить вагонку ПВХ?
Ким Чен Ын [822K] 8 лет назад
Надо сделать отверстия в вагонке ПВХ, как это делать правильно?
В конструкции пластиковых панелей (вагонка ПВХ) предусмотрены рёбра жёсткости, которые придают панелям прочность.
Вот так
выглядят на схеме, те самые рёбра жёсткости.
Это могут быть не только вертикальные "перемычки", но и угловые и плюс шаг между рёбрами жёсткости может быть разным.
Это важно учитывать перед сверлением.
То есть желательно не попасть в ребро жёсткости, иначе сверло уведёт в сторону.
Крепится пластиковая вагонка замком шип-паз, чаще всего сверлят именно тот самый "шип" (он же монтажная полка).
Но если так получилось (к примеру надо закрепить полку, или зеркало на вагонке), то в начале делаем разметку.
Далее керним по разметке, я обычно использую шило.
Затем само сверление, обороты на дрели выставляем чуть ниже средних, на больших оборотах вагонка начнёт "гореть", края отверстия оплавляться.
Сверло держим под прямым углом к поверхности, на дрель давить категорически нельзя, вагонка помимо прочего, ещё и хрупкая.
Поливинилхлорид (ПВХ) материал податливый, охлаждать сверло по ходу сверления не обязательно.
Сверлил я свёрлами по металлу, сверло должно быть заточенным.
Несколько раз делал отверстия спиральным сверлом по дереву, пробовал перьевым, это худший из вариантов оно "рвёт" вагонку.
Трубчатым сверлом с алмазным напылением тоже можно просверлить, но это дорогие свёрла нет смысла их покупать отдельно для сверления ПВХ.
Отверстия большого диаметра можно просверлить в ПВХ коронкой.
Отверстия в вагонке ПВХ нужно сверлить сверлом по металлу, на небольших оборотах дрели без нажима на сверло. В случае, если нужно отверстие большого диаметра можно начать сверление со сверла малого диаметра, затем сверлить сверлом потолще. Вагонка пвх достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно, чтобы не расколоть.
В отдельных случаях отверстие можно проплавить раскалённым гвоздём или сварочным электродом.
