Как смыть монтажную пену с волос?
lenorr7575 [1.7K] 8 лет назад
Монтажная пена обладает хорошими клеящими свойствами, высокой способностью у сцеплению, поскольку содержит пенополиуретан. В связи с этим, правильно пользоваться этим материалом совершенно необходимо, значительно снизить опасность попадания на тело. Если на волосы попал этот материал, нужны серьезные меры. Ацетон подойдет, если монтажная пена еще не успела застыть. После застывания этого материала ацетон уже не поможет.
Известное дешевое лекарство Димексид применяют, чтобы очистить волосы. На 40 минут требуется нанести на загрязненные волы либо кожу этот лекарственный раствор в чистом виде. Делать это следует в резиновых перчатках.
Растительным маслом следует смочить тряпочку и оттирать волосы.
Вряд ли пользователь будет ждать пока монтажная пена полностью застынет на его голове.
Другими словами скорей всего мы имеем дело со свежей, ещё не застывшей монтажной пеной.
Можно приобрести вот такой
очиститель монтажной пены (чаще используется для чистки "пистолетов", если речь о профессиональной монтажной пене).
Далее нужны салфетки, в начале чистой и сухой салфеткой удаляем основное загрязнение, то есть просто снимаем пену с волос.
Затем наносим очиститель монтажной пены на салфетку (хорошо пропитываем её) наклоняем голову вниз и убираем пену с волос.
Салфетки чаще меняем.
Далее голову надо помыть и возможно не один раз, лучше мыть не шампунем, а мылом и опять же лучше хозяйственным.
Возможно во время мытья головы не помешает и вычёсывание остатков монтажной пены из волос, нужна расчёска, желательно с большим количеством "зубьев" и с небольшим шагом между ними.
Если это крашеные волосы, то сам очиститель, это довольно мощное средство, возможно и локально краску с волос удалит, придётся не только мыть голову, но и перекрашивать волосы.
Если нет очистителя монтажной пены, то его можно заменить ацетоном, или же средством для удаления лака с ногтей, средство тоже с ацетоном.
Если же по каким-то причинам допустили полное застывание монтажной пены на голове (это примерно 4-6 часов) то тут уже ни чего сделать не получится, пену надо выстригать ножницами, менять причёску.
В особо сложных случаях (очень много пены на голове и она полностью застыла), поможет только бритьё головы наголо.
если пена свежая то срочно берите много масла, я взяла подсолнечное и было кокосовое и налила на волосы.....В моем случае пена упала с потолка прямо на голову. Волосы были собраны в пучок. переплелись. было очень страшно. волосы длинные. я рыдая, втирала масло в волосы и пыталась их разделить на части и расчесать. через по часа все получилось. Длинна спасена. Сопли со слезами высохли. Пять раз промывала голову шампунем, так как масло капало у меня с волос. ВУа-ля-! Все удалось. Гавное Сразу сделайте это! Удачи!
Линка [0]
Спасибо большое за совет,дочка баловалась пистолетом из под пены и покинул на младшего ребёнка все волосы и лицо были в монтажной пене,если бы не Ваш совет я незнаю что бы мы делали!!!Все спасли и лицо и руки и волосы(у мелкого бешенные кучеряхи)30 мин мучения и все хорошо,но это если пена действительно свежая  —  2 года назад
смыть монтажную пену не получится никак, не парьтесь, дело это практически безнадёжное. Официально растворителем для неё является ацетон, но это только до тех пор, пока она не схватилась. После её отвердевания останется единственный метод - это ножницы. Доверьтесь хорошему парикмахеру, это самое лучшее что можно посоветовать.
В качестве альтернативы можно попробовать ультрафиолетовую лампу, пена не любит эту часть спектра, но нужно быть крайне осторожным чтобы не сжечь кожу.
