Что делать если изготовили слишком жидкий цементно-песчаный раствор?
Владимир Гор [2.6K] более года назад
В начале надо определиться какой это именно раствор, если цементно-песчаный кладочный, то его консистенция не должна быть слишком жидкой, если раствор для стяжки, то в принципе можно заливать, только стяжка будет дольше сохнуть.
Если раствор штукатурный, то жидкий раствор можно использовать под "обрызг", это первый слой штукатурки на поверхности.
Если в любом случае надо загустить раствор, то советую сделать следующее:
В тех же пропорциях что Вы и замешивали цементно-песчаный раствор с цементом этой же марки и тем же песком, перемешиваем песок с цементом на сухую.
После этого цементно-песчаную сухую смесь добавляем в раствор, не большими порциями и тут же перемешиваем и следим за консистенцией.
То есть крайне важно соблюсти те же пропорции, а не засыпать только песок, или только цемент делая раствор гуще.
Но в начале пробуйте перемешать уже готовый раствор, цементно-песчаные смеси часто "садятся", возможно песок на дне и поэтому раствор жидкий, иногда достаточно ещё раз перемешать раствор без добавления в него цемента и песка.
Перемешивать раствор лучше миксером (или дрелью с венчиком)
, а не кельмой, особенно если тара глубокая.
Если объём большой, то нужен растворосмеситель, а не лопата.
Очень часто не попадают в нужную консистенцию из-за неправильного замеса, или из-за того что не учли влажность песка.
При замесе в начале песок на сухую перемешивается с цементом, а вода добавляется порционно.
При приготовлении цементно-песчаного раствора, мы иногда бывает добавляем слишком много воды. И сам раствор получается жидким. Для того, чтобы его сделать таким, каким он нам нужен, нам потребуется сам цемент и песок. Сначала мы добавляем песок, перемешиваем, и смотрим, какой получается раствор. Но мы и не должны забывать про цемент тоже. Его тоже добавляем в нужном нам количестве, чтобы марка раствора не стала слабее первоначальной, которую мы хотели.
