Как надо делать "заряд-разряд " аккумулятора шуруповерта? Как часто? Как стереть "эффект памяти"?
Исаев Николай [22.1K] 8 лет назад
На, что особенно следует обращать внимание?
Как правильно хранить аккумуляторы, если один в шуруповёрте, а запасной - отдельно?
Надо ли мерять напряжение, если да, то как часто?
Папа Карло [7.4K]
Какой тип аккумулятора на Вашем шуруповерте — никель – кадмиевый (Ni – Cd), никель-металлогидридный (Ni-MH) или литий-ионный (Li-Ion)?
От этого зависят условия хранения и требования к циклу «заряд-разряд».
  —  8 лет назад
Фирма Бош.
Тип - никель – кадмиевый (Ni – Cd)
12 вольт
1,2 Аh
Любительский.
Зарядка не автоматическая (просто написано заряжать 3 часа...
Как лучше обслуживать?
  —  8 лет назад
Тут важно учитывать какие аккумуляторы установлены на шуруповёрте (я имею в виду по типу), а так же новый это инструмент, или заряжаем старый.
Если на Вашем шуруповёрте установлены никель-кадмиевые аккумуляторы (батарея), то да, у них есть тот самый "эффект памяти".
Что бы довести уровень ёмкости таких аккумуляторов до должного уровня, их надо не менее трёх раз полностью зарядить и полностью разрядить, таким образом уберёте "эффект памяти" и батарея прослужит долго.
И другое дело литий-ионные аккумуляторы, им "прокачка" не нужна и у них нет "эффекта памяти".
Такие аккумуляторы сразу после покупки инструмента просто заряжаем и всё на этом.
Они не любят глубокой разрядки, поэтому подзаряжать надо периодически, даже если не пользуетесь шуруповёртом длительное время.
При зарядке любых аккумуляторов надо соблюдать температурный режим, температура должна быть в диапазоне от + 10-и, до +40-а градусов.
Ну и самое главное, читайте инструкцию к конкретной модели купленного шуроповёрта там есть информация о правильной его зарядке.ш
В настоящее время никель-кадмиевые аккумуляторы занимают первое место по популярности среди производителей электроинструментов.
Ni-Cd аккумуляторы имеют малый вес, незначительные габариты, сравнительно низкую стоимость, но при всем этом обладают одним существенным недостатком, так называемым « эффектом памяти».
Сейчас на две минуты оторвитесь от чтения посмотрите это видео, чтобы лучше понять, что такое «эффект памяти» и как он возникает.
То есть, в появлении этого эффекта виноваты мы сами, неправильно обслуживая аккумулятор — не дождавшись полного разряда мы ставим его на зарядку, да еще и усугубляем положение, не давая ему полностью зарядиться, прекращаем зарядку. Вот аккумулятор и «запоминает» эти значения и работает в пределах этих величин.
Отсюда вывод: нужно соблюдать режим эксплуатации аккумулятора — доводить батарею до максимально полной разрядки, а уже только потом заряжать ее рекомендованными производителями параметрами.
Аккумуляторную батарею, «заболевшую» эффектом памяти, «вылечить» можно .
Для этого есть специальные зарядные устройства, которые после подключения батареи сначала подключают ее к нагрузке, рассеивая остаток заряда, а затем уже включается блок зарядки.
Можно «вылечить» батарею и своими силами. В этом случае нужно к клеммам аккумулятора подключить 12-вольтовую лампочку мощностью 5 Вт и дождаться, пока она погаснет. После чего следует зарядить батарею полностью.
Провести таких циклов предстоит не два и не три, возможно придется и десяток раз проделать эту процедуру и, хотя полного восстановления первоначальной емкости получить вряд ли удастся, но работать батарея будет лучше — это факт!
Обычно, покупая шуруповерт, мы стремимся выбрать такой, в комплекте которого два аккумулятора и, естесственно, возникает вопрос, как хранить временно неработающий аккумулятор?
Аккумулятор, оставленный без работы на недолгое время (неделя-другая), можно хранить при комнатной температуре полностью заряженным, но не в шуруповерте.
Если перерыв в работе предстоит большой (около месяца), то его следует разрядить, но не полностью, иначе в нем возникнут необратимые процессы. Достаточно поработать шуруповертом до той стадии, когда будет заметно сокращение числа оборотов при полной нагрузке и отправить на отдых. Перед применением нужно законсервированному аккумулятору произвести цикл « полный разряд — полный заряд».
При хранении аккумулятора без работы более месяца, необходимо проводить вышеуказанные циклы ежемесячно.
Из личного опыта отмечу, неоднократно сталкивался с ситуаций когда пользователи купив новый шуруповерт начинают его разряжать, заряжать и при этом не прочитав инструкцию.
В инструкции, производитель не только указывает какого типа аккумулятор установлен на шуруповерте, но и дает рекомендации, кака и когда нужно его (аккумулятор) заряжать.
У меня есть шуруповерт "Makita" (Макита) с литий-ионной батареей, у такой батареи вообще нет никакого "эффекта памяти" и заряд-разряд такой батареи просто не нужен, только хуже сделаете.
Если это Ваш случай, то не нужно "в ноль" разряжать такую батарею и если долго не пользуетесь шуруповертом. то просто не допускайте разряда батареи, более чем на половину.
И хранить шуруповерт лучше при комнатной температуре, а не в неотапливаемом гараже, или балконе.
Заряжать такую батарею можно когда хотите в любое время (с любой степенью заряда), главное не разряжайте её полностью
И ещё, пользуйтесь только "родной" зарядкой, если зарядка вышла из строя, то при покупке новой обращайте внимание не только на название инструмента, но и на его модель.
Зарядное устройство должно подходить к батареи шуруповерта, если проще (это для примера) нельзя зарядкой для никелевых аккумуляторов заряжать литий-ионные и наоборот, учитываем это.
Если на Вашем шуруповерте никель-кадмиевая, или никель-металлогидридный аккумулятор, то разряжайте и заряжайте их примерно раз в два три месяца, это помимо прочего.
Если речь о новом шуруповерте, то зарядите и разрядите его 2-3 раза, перед с использованием.
Никель-кадмиевую батарею можно заряжать полностью (до ста процентов), но не не нужно хранить такую батарею полностью заряженной.
Вывод:
Нужно ознакомиться с инструкцией к конкретному шуруповерту, рекомендация от производителя, это важная информация.
Не у всех аккумуляторов есть так называемый "эффект памяти".
И ещё, если речь не о профессиональной работе, то помимо аккумуляторных шуруповертов есть ещё и сетевые
(в моем случае использую и сетевой и аккумуляторный), в этом случае вообще вопросов не будет как заряжать.
Что касается "стирания эффекта памяти", можно купить зарядное (если в "родном " такой опции нет), которое вначале "убирает" (рассеивает) остатки заряда батареи и только после этого начинается заряд.
