Как правильно заряжать новые литий ионные аккумуляторы шуруповёрта?
домовой [64.7K] 7 лет назад
Одним из самых востребованных инструментов среди домашних мастеров по праву можно назвать шуруповерт. И это не случайно — с его помощью можно не только закрутить/открутить винты/шурупы/саморез­ы, но и просверлить отверстия небольшой величины, а используя специальные насадки, можно шлифовать и полировать поверхности и даже производить заточку режущего инструмента.
Еще одной особенностью шуруповертов является их мобильность, то есть совсем не обязательно, чтобы рядом находилась розетка. Достаточно приобрести шуруповерт с аккумулятором.
Но вот тут как раз и выявляется недостаток аккумуляторных шуруповертов. Для того, чтобы успешно работать с таким инструментом, нужно иметь аккумулятор с хорошими характеристиками и простотой обслуживания.
До сего времени хорошо себя зарекомендовали никель-кадмиевые аккумуляторы, но в последнее время им на смену пришли литий-ионные.
И если у пользователей о первых имеется более-менее полная информация о свойствах и порядке обслуживания, то по второму типу есть масса вопросов и один из них — как правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы и как хранить их, когда они не эксплуатируются.
В быту у пользователей сложилось мнение, что прежде, чем начать работу с аккумулятором, нужно провести трехкратный цикл «разряд-заряд». Это утверждение верно для Ni-Cd аккумуляторов, но не годится для Li-Ion.
Прежде всего надо отметить, что литий-ионные аккумуляторы в отличие никель-кадмиевых, не имеют эффекта памяти, а, следовательно, заряжать их можно на любой стадии разряженности (в том числе и сразу после покупки). Именно по этой причине производители отправляют их в продажу заряженными на 3/4 от нормы.
Но все же для продления гарантированного срока службы кое-какие правила выполнять необходимо:
1) следует ставить Li-ion на зарядку при остаточном заряде 20-50%;
2) внимание! — недопустимо разряжать литий-ионные аккумуляторы ниже 10-20%. Для них это критическая величина, но следует иметь ввиду, что чем ниже степень разряда, тем больше циклов разряд-заряд они выдержат:
3) заряжать Li-ion следует при температуре 10-30 градусов, а эксплуатировать в диапазоне от минус 10 до плюс 45 градусов;
4) один раз в 4 месяца нужно провести полный цикл «разряд-заряд», разряжая батарею почти до нуля, после чего поставить на зарядку на 12 часов. Это необходимо для калибровки датчика уровня заряда в контроллерах аккумуляторов;
5) еще одна особенность литий-ионных аккумуляторов — нельзя их длительное время хранить полностью заряженными, иначе они всего за три месяца навсегда потеряют 20% емкости. Отправляйте батарею на длительное хранение при величине заряда 40-60% от полной емкости и тогда она за те же три месяца потеряет всего лишь 1%;
6) Если у Вас в комплекте два аккумулятора, то один из них зарядите до рекомендованной величины (40-60%) и отправьте его в резерв на месяц, а по истечении этого срока зарядите до 100%, используйте в работе, пока не разрядится до 40-60% ((или разрядите искусственно) и снова отправьте на хранение еще на месяц;
7) Второй пусть у Вас будет основным рабочим и, если поработали им интенсивно, поставьте его на зарядку, даже если он разрядился меньше, чем на 10%.
Если полностью выполнять рекомендованные производителями рекомендации, то, скорее всего, Вам не вовсе не потребуется покупать второй аккумулятор, поскольку срок службы шуруповерта и литий-ионного аккумулятора практически одинаковы. Ну, если только Вы не профессиональный рабочий, например, по сборке мебели, когда всю смену один аккумулятор не потянет — тогда-то и будет нужен резервный.
Чтоб понять правильно вы заряжаете или нет, аккумуляторы вашего шуруповёрта, достаточно знать и понимать две вещи!
Первая - литий ионные аккумуляторы (впрочем как и любые аккумуляторы) не переносят глубокий разряд, то есть ели сработала защита или вы видите что шуруповёрту не хватает напряжения для нормальной работы, немедленно прекратите работы и зарядите аккумуляторы, так как если вы под предлого осталось закрутить несколько саморезов или просверлить дырочку, будите выжимать из аккумуляторов последнюю жизнь, это очень существенно сократит их срок службы!
Второе - перезаряд, ну не любят литий ионные аккумуляторы полный заряд и перезаряд, поэтому даже при условии, что у вас штатное и рекомендуемое зарядное устройство, то после зарядки аккумулятора просто вставьте его в шуруповёрт и буквально на минуту включите его, после этого можете отправлять аккумулятор на длительное хранение, так как если хранить аккумулятор с полным зарядом то это тоже влияет на его срок службы, отрицательно.
А востальном всё просто, сел аккумулятор - подсоединили зарядку - зарядное само отключится подав световой сигнал - сняли - установили в шуруповёрт и работайте!
ничего сложного нет!
Перед тем как правильно зарядить литий-ионный аккумулятор, нужно ознакомиться с инструкцией к конкретной модели шуруповерта.
У меня есть два шуруповерта "Макита" (они не подразделяются на бытовые и профессиональные, весь инструмент "Макита" профессиональный) один из них, правда сетевой, другой вот такой, аккумуляторный.
У шуруповерта есть индикация зарядки аккумулятора, другими словами, пользователю и задумываться не стоит когда и какое время заряжать аккумулятор и плюс, у меня в комплекте шел и второй, резервный аккумулятор, на работе (большие объемы) просто меняю севший аккумулятор на заряженный и всё на этом, или перехожу на работу сетевым шуруповертом.
Если горит красная "лампочка" ("индикатор") и причем моргает она очень часто, нужно немедленно прекращать работу шуруповерта и ставить его на зарядку.
Если красная "лампочка" моргает, но не часто, это говорит о том что он почти разряжен и лучше его поставить на зарядку, но всё же инструкцию лучше прочитать, так как значения индикации могут чуть отличаться, в зависимости от модели.
Заряжаются литий-ионный аккумуляторы при температуре от + 10 и до + 30 (и в этих пределах) градусов в помещении.
Полный разряд (в ноль) такого аккумулятора лучше не допускать, старайтесь заряжать при разряде в процентов 20 и не менее.
Тут есть связь, чем меньше Вы допускаете разряд аккумулятора тем больше циклов "заряд-разряд" он выдержит и соответственно, аккумулятор прослужит дольше.
Запасной аккумулятор нужно хранить при заряде , примерно 60% не заряжайте его полностью на 100 %, эти аккумуляторы не любят этого.
И ещё, у литий-ионных аккумуляторов отсутствует так называемый "эффект памяти", так что не нужно его заряжать и разряжать полностью, когда он новый.
Я вообще сразу взял его (новый шуруповерт) на работу, так как индикаторы не моргали, не горели и шуруповертом можно пользоваться, без всяких "танцев с бубном" вокруг АКБ.
А заряжать нужно так, подключили аккумулятор к зарядному устройству, подождали, загорелся (устойчиво) индикатор зеленого цвета, сняли аккумулятор с зарядки (отключили зарядное устройство).
И ещё, с литий-ионными аккумуляторами лучше использовать только "родное" зарядное устройство, они требовательны к этому.
Чтобы его правильно зарядить (имею ввиду новые Li-ion аккумуляторы) необходимо проверить насколько он заряжен или разряжен. Это влияет на то, нужно ли его сразу заряжать или надо сначала немного разрядить. Шуруповёрты вместе с аккумуляторами могли долгое время хранится на складах и неизвестно в каком состоянии они находятся в данный момент. На заводе их частично заряжают для хранения.
Самое лучшее, чтобы при первой зарядке у аккумулятора была остаточная зарядка в пределах 20-30 процентов, конечно без специального индикатора или прибора вы это не увидите.
Зарядное устройство должно быть "родное" или есть специализированные зарядки для профессионального обслуживания, вот как например Макитовское:
Зарядное устройство должно соответствовать рекомендациям к аккумуляторной батареи, нельзя использовать другие.
При зарядке само зарядное устройство желательно чтобы находилось ближе к вводному кабелю, тогда напряжение будет повыше, что сильно на зарядку влияет, и нельзя зарядное устройство включать в длинные удлинители.
Помещение, где будет производится зарядка, должно быть сухим, лучше всего чтобы была температура 20-25 градусов в плюсе. Ниже 20 градусов, ближе к 10 аккумулятор может перезарядиться, это плохо, а вот при температуре ближе к 40 градусам АКБ теряет способность к зарядке.
Если вы его предварительно разряжали и аккумулятор нагрелся, тогда необходимо подождать, пока он охладится, так как горячий аккумулятор на зарядку ставить нельзя.
Накрывать АКБ во время зарядки нельзя, он должен охлаждаться со всех сторон, так как если будет препятствие к охлаждению АКБ перестанет заряжаться.
В первый раз нельзя частично заряжать аккумулятор, он должен пройти полный цикл, но не перезарядиться, это также плохо. Если нет индикатора, воспользуйтесь инструкцией, там должно быть указано примерное время.
Если вы его зарядили, но по каким-то причинам не пользуетесь, тогда как миниму один раз в два месяца надо доставать шуруповёрт и разряжать АКБ до примерно 30%, а потом его подзаряжать. Это нужно делать в связи с тем, что аккумуляторы Li-ion после первой зарядки предназначены на активную работу и если будут просто лежать, то выходят из строя.
