Как отремонтировать ведро хлебопечки? В чём заключается ремонт?
BigSerg [11.4K] 7 лет назад
Разболтался шток, на который лопаатка-мешалка надета и тесто протекает вниз в хлебопечку. Как сделать ремонт?
Многие жалуются, что сменные сальники не долговечны. "Отнёс в ремонт на замену уплотнителя и таскаешь без конца". Дело в том, что на заводе сальник выполнен из высококачественной силиконовой резины, их не выпускают отдельно. Мастерские же довольствуются обычными дешёвыми резинками неивесного производителя. Есть идея замены его на фторопластовую втулку. Для этого придётся искать знакомого токаря
Из личного опыта замечу, что этот материал износоустойчевее стали(при трении) и если плотно подогнать, не хуже резины. Для снятия размеров необходимо будет извлечь шток. Если он легко не выйдет, не следует стучать! Ведро очень хрупкое и у многих оно лопалось. если конструкция ведра позволяет, лучше воспользоваться съёмником
В противном случае следует на упругом основании(резина, кресло, собственные коленки, и т.п.) установить ведро дном кверху и приставив направляющую(выколот­ку), нежно постукивая по ней высвободить вал(шток) с подшипником и старым сальником. После чего вал шлифуется от грязи, снимается стопорное кольцо, за ним отработанный подшипник
теперь два варианта, либо подшипник не использовать, а вместо него выточить втулку на всё посадочное место, либо извратиться и создать точную копию силиконовой прокладки и докупить новый подшипник. Я, лично, за первый вариант. Изделие будет массивней и тем добротней. Все измерения лучше чтоб делал токарь, точным инструментом, в противном случае скорее всего не добьётесь желаемого результата. К слову, у меня в электро-мясорубке 10 лет стоит фторопластовая уплотнительная шайба и ни капли не протекло за всё время.
Видео одного из умельцев, выполнившего данную процедуру:
