Можно ли постелить поликарбонат поперек ската, сотами горизонтально?
СТЭЛС [20.3K] 7 лет назад
Иногда выгоднее использовать цельный лист постелив его горизонтально, можно ли так делать?
Речь о сотовом поликарбонате, технически (то есть просто взять и закрепить его горизонтально) можно и поперёк ската, но это ошибка и причём очень серьёзная.
Тут даже уровень уклона крыши не так важен.
Если неправильно расположить (закрепить) сотовый поликарбонат, то со временем в нём будет скапливаться конденсат (влага) что в итоге может привести даже к разрушению поликарбоната.
Например при замерзании влаги (конденсата) в зимний период.
И тем более такое расположение скажется на внешнем виде поликарбоната.
По этим и иным причинам поликарбонат (сотовый) надо располагать ячейками вдоль линии ската, а не поперёк.
Вот примеры
правильного и не правильного расположения поликарбоната.
При монтаже сотового поликарбоната, важно учитывать и толщину поликарбоната, учитывая толщину подбирается обрешётка.
Сотовый поликарбонат нельзя крепить жёстко к обрешётке, он должен быть "подвижен" иначе при нагреве от солнечных лучей возможна его деформация.
Причём то самое тепловое расширение листов поликарбоната происходит в разных направлениях.
Компенсационный зазор (это ориентировочно) должен быть 2-3 мм.
Плюс открытые ячейки в обязательном порядке должны защищаться (закрываться) от возможного попадания, не только влаги, но и пыли и грязи.
Ичане буквально через несколько лет грязь и влага, которые попадают внутрь ячеек, кардинально ухудшат внешний вид поликарбоната, да и надёжность всей конструкции может оказаться под вопросом.
Ну и конечно нельзя забывать об удалении транспортировочной плёнки с листов поликарбоната.
Можно, но крайне не желательно.
Горизонтально расположенные соты этого материала, без малейшего уклона, являются прекрасным хранилищем конденсирующейся влаги.
Герметизировать полностью торцы сот не получится, как не старайся. В них может накапливаться вода и пыль, что делает покрытие из поликарбоната мутным, а слишком много воды может и разморозить их.
В некоторых теплых районах, попавшая в соты влага, при нагревании является еще и отличной средой для размножения микроорганизмов, поры которых всегда присутствуют в воздухе. Водоросли развиваются в тепле очень хорошо делая поликарбонат серым или зеленоватым. Ясно что светопропускная способность такого поликабоната уменьшается в разы, как и его эстетический вид.
Лучше постарайтесь положить его сотами вдоль ската, что бы влага всегда имела возможность скатиться из них.
Когда всё знаешь, что правильно, а что не правильно, тогда материалы служат намного дольше.
Поликарбонат сам по себе хороший материал, но очень не надёжный и не долговечный, потому как его вид портится буквально за 2-3 года, и ничего с этим сделать нельзя.
Соты внутри набирают много влаги, а потом ещё и покрываются плесенью, и если рядом деревья, то этот процесс ускоряется. Так что красивая беседка через несколько лет превращается в болотную беседку вот с таким вот дизайном:
Это особенность поликарбоната и ничего особо вы с этим не сделаете, обрабатывать (заливать) каждую соту растворами против гниения слишком трудоёмко и опасно для растений рядом, а порой и для здоровья людей.
Так вот, если вы устанавливаете поликарбонат сотами вертикально, то влага будет сливаться вниз и плесень в основном собирается снизу, а если закрепить его с вертикальным расположением, тогда плесень пойдёт по всей длине соты и 2-3 года у вас вместо прозрачного поликарбоната будет поликарбонат с зелёной мутью по всей поверхности, имею ввиду внутри.
Так что не советую вам крепить поликарбонат с вертикальным расположением сот.
