Почему в раковину поднимается вода при сливе стиральной машины (шланг машины подключён к сифону)?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
В режиме отжима и слива в раковине появляется вода и её довольно много, что делать в чём проблема.
Причин может быть множество и "что делать" зависит от конкретной причины.
Не правильно подобрали диаметр канализационных труб, при этом установлено множество сантехнических приборов и бытовой техники которая работает на слив.
Часто сталкиваюсь с такой проблемой в частных домах где вместо "классического" варианта трубы внутренней разводки 50-т мм устанавливают 40-ю трубу с меньшей пропускной способностью.
Слив в стиральной машине довольно мощный (работает помпа) вода не успевает уходить и поднимается в раковину.
Тут только полная замена труб поможет.
Колба сифона не большого объёма (отстойник), ремонт, замена сифона с колбой большего объёма.
Забит сифон, открутите и промойте колбу (и гофру от сифона тоже стоит промыть).
Засор в канализационных трубах, где-то пробка.
Трубы надо прочистить, залейте "Крот" (средство от засоров) если не помогает то используем сантехнический трос.
Возможно канализация самотечная при её монтаже не правильно установили угол уклона канализационных труб, воад уходит медленно, или вообще "стоит" в трубах.
Проверьте угол уклона, при необходимости разберите канализацию до стояка и далее обратная сборка, но уже с правильным углом.
50-я канализация 3-и, 2,5-й см на метр трубы.
Возможно уклон был изначально, но канализационные трубы не закрепили к стенам клипсами (хомутами) трубы "просели" нет уклона.
В этом случае купите хомуты и зафиксируйте трубы к поверхности жёстко.
Шаг между хомутами на прямых участках по горизонтали, 1,5-ь метров (можно меньше, больше не советую) для 50-й трубы.
Вся проблема в том, что дальше по магистрали в вашей канализации есть засор, он не глухой, вода пробегает, но этого достаточно чтоб тормозить поток и вода поднимается в раковине, вымазывая её и грозясь вылиться на пол, через вверх!
Поэтому нужно чистить, каким средством вы это сделаете, химическим типа средство для прочисти труб Крот или практическим тросом, вантусом или разберёте трубы и прочистите, это уже не важно!
Но как только вы устраните засор, вода перестанет подниматься в раковине, так как будет успевать пробежать дальше по канализации.
Кстати такое явление, не только приносит грязь в раковину и пугает самоизливом, а и достаточно вредит насосу стиральной машинки, так как создаёт ему дополнительную нагрузку, а должно быть свободное водоотведение, поэтому не ждите устраняйте засор!
Можно ли подключить стиральную машину на кухне, если плохо уходит вода из мойки? Что за дикие требования к подключению слива у стиральных машин Electrolux? Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Почему не держится (слетает) сливной шланг стиральной машины на отводе сифона раковины, что делать? Можно ли сливной шланг стиральной машины подключить к сифону для ванны, если можно, то как? Будет ли успевать уходить вода из унитаза если сливать в него воду из стиральной машины? Почему появляется вода в ванне когда стиральная машина работает на слив? Что делать? Почему мокро вокруг сливной трубы от стиральной машины при сливе воды? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Поменяли кран для стиральной машины, стиралка стала медленней набирать воду, почему и что делать?
