Что делать в первую очередь, закрывать трубы коробами, или штукатурить стены?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
В Санузле делаем ремонт, хотим закрыть трубы коробами, но и стены надо выравнивать штукатуркой.
Что делать в первую очередь, штукатурить стены, или закрывать трубы коробами?
Тут важно учитывать на какой стадии ремонта помещения Вы находитесь.
К примеру речь идёт о совмещённом Санузле, Вы меняете все трубы включая и стояки и трубы внутренней разводки.
Дом многоквартирный, стояками пользуются и соседи.
Меняем стояки, на трубы ГВС и ХВС устанавливаются коренные краны, тройник от стояка канализации глушится заглушкой.
Нет труб внутренней разводки.
Воду для замешивания штукатурного раствора можно брать со шланга прикрученного к коренному крану на стояке.
Можно грунтовать стены, далее выставлять маяки и штукатурить.
Перед монтажом гипсокартона вот таким образом
к стене крепятся профиля, или бруски (деревянные) удобней крепить профиль к ровным заштукатуренным стенам, чем к кривым.
Поэтому в этом случае лучше в начале штукатурка, затем короба.
Если трубы не меняются, сделана внутренняя разводка, установлены водосчётчики и стены не сильно завалены, то последовательность можно изменить.
В начале (по уровню) установить профиля, затем зашить гипсокартоном и только после этого заниматься штукатуркой стен.
Гораздо проще и удобней штукатурить стены если трубы уже закрыты коробами, трубы не мешают выставлять маяки, на трубы не падает штукатурка и.т.п.
Вывод:
Решение лучше принимать по месту, короба можно сделать как до штукатурки, так и после, но если в Вашем случае нет никакой разницы в последовательности, то в начале делаются "мокрые" работы (штукатурка) а затем трубы закрываются коробами.
На финише подготовительных работ, заштукатуренные стены и ГКЛ на коробах, шпаклюются.
Что включает в себя сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором? Что вначале положить кафель на пол в кухне, или поклеить обои на стены, как правильно? Можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой поверх известковой штукатурки? Что вначале поклеить обои на стены, или постелить линолеум на пол, как правильно? Отделка вентиляционной трубы штукатуркой - как сделать и какие материалы использовать? Как приготовить раствор для штукатурки стен внутри квартиры? Что вначале заштукатурить стены, или сделать потолок из гипсокартона, как лучше? Закрыли гипсокартоном трубы в туалете сколько нужно купить кафеля чтобы облицевать эти короба? Что вначале, закрепить раковину на ножке (тюльпан) к стене, или установить смеситель на раковину? Бачок унитаза устанавливать до крепления унитаза к полу, или после, как лучше?
