Можно ли Ротбандом шпаклевать швы между листами гипсокартона, если нет то чем лучше?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Есть Ротбанд, стены выравнивали гипсокартоном.
Можно ли швы гипсокартона зашпаклевать Ротбандом, или этот вариант не подходит, нужна другая шпаклёвка, какая лучше?
С таким название ("Ротбанд") может выпускаться как гипсовая штукатурка, так и финишная гипсовая шпаклёвка.
Штукатуркой "Ротбанд" однозначно заделывать швы (стыки) между листами ГКЛ нельзя.
Минимально допустимый слой штукатурки "Ротбанд" 5 мм, плюс после застывания у неё недостаточная эластичность, ГКЛ подвижен под воздействием внешних факторов.
Швы просто пойдут трещинами и серпянка не поможет.
Да и фракция (зернистость) штукатурки слишком крупная для заделки швов.
Финишную шпаклёвку "Ротбанд" тоже не используют для заделки швов ГКЛ и об этом однозначно говорит производитель (Кнауф).
Финишной шпаклёвкой "Ротбанд" можно шпаклевать ГКЛ всплошную, но не заделывать швы.
Если Вам нравятся материалы от "Кнауф", то можно приобрести вот такую
универсальную шпаклёвку "Кнауф Унифлот", шпаклёвка эластичная, прочная после застывания.
Можно не использовать ленту серпянку, легко затирается.
Благодаря повышенной эластичности растрескивание шпаклёвки на швах, исключено (при правильной подготовки и нанесении, перед заделкой швов поверхности не только обеспыливаются, но и грунтуются с просушкой).
Правда стоит не дёшево.
Или 2 вариант, я чаще всего именно её использую, это вот такая
шпаклёвка "Кнауф Фуген", раньше называлась "Кнауф Фугенфюллер".
Если используете её, то нужна серпянка.
Подготовка та же, убрали пыль, загрунтовали, приклеили серпянку и можно шпаклевать.
А любой "Ротбанд" (штукатурка, шпаклёвка) для заделки швов ГКЛ не используется.
Необходимо знать, какой тип смеси у вас, под названием Ротбанд, из этого будет видно, можно ли заделать швы или нет.
Немного информации о том, что такое Ротбанд (взято с официального сайта производителя "knauf.ru":
Из этой информации видно, что Ротбанд выпускает линейку как от крупной штукатурки для заделки швов, так и до мелких финишных паст. Вот посмотрите как Ротбанд делится на 3 вида продукции:
Паста Профи и Финиш нас вообще не интересуют, так как это уже чистовая отделка и подгонка, но и не все гипсовые штукатурки подойдут к заделке швов. Так штукатурка гипсова универсальная, которую выпускают под брендом "Ротбанд", предназначена для:
На стены минимальный слой 5 мм, а максимальный 50 мм
Размер крупицы зерна до 1,2 мм
Прочность на сжатии: > 2,0 МПа, а на изгибе: > 1,0 МПа
Как бы с такими параметрами не рекомендуется использовать штукатурку в разрывных местах, она подойдёт, если стыки предварительно связаны и надо заштукатурить только провал.
А вот для замазки швов на стыках листов используется немного другие штукатурки:
Фуген - для листов ГКЛ
Фуген ГВ - для суперлистов ГВЛ, суперпола ЭП, листов ГКЛ
Фуген Гидро - для влагостойких листов ГВЛ
Унифлот - для листов ГКЛ с полукруглой и обычной кромкой, с армирующей лентой и без неё
Как видите, что для каждого типа листов существует своя смесь, а на финишных штукатурках даже запрет на применение в стыках стоит.
