Как и чем почистить съёмный фильтр электрочайника?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Вода из носика чайника плохо наливается, видимо полностью забит съемный фильтр.
Как и чем его (фильтр) почистить?
Во многих электрочайника установлен вот такой
съёмный фильтр, в зависимости от модели чайника фильтр может быть разной формы, размера.
В электрочайнике довольно быстро появляется накипь, особенно если заливаете в него не отфильтрованную воду, а обычную из под крана и вода при этом жёсткая.
Фильтр сетчатый, задерживает мелкие частицы той самой накипи и препятствует их попаданию в чашку с водой.
Или вода с повышенным содержанием извести в ней, фильтр забьётся очень быстро.
Сам фильтр не смягчает воду и не удаляет известковые примеси, он лишь удерживает крупные частицы.
Я обычно съёмный фильтр чищу вместе с чайником, но можно и по отдельности.
Материал изготовления "каркаса" фильтра, чаще пластик, сеточка мелкоячеистая может быть тканевой, может быть металлической.
В начале отключите чайник и выньте вилку из розетки, снимите его с подставки.
Дайте воде полностью остыть, или слейте её.
Далее извлекаем фильтр (он просто вынимается).
Промываем его под проточной водой, если не помогает, то можно аккуратно почистить сеточки фильтра мягкой щёткой.
Если фильтр сильно забит накипью, то очистка щёткой и промывка под струёй воды может не помочь.
Очищать надо как и чайник, к примеру лимонной кислотой, или белым уксусом.
Подготовьте подходящую тару, налейте в неё уксус, или лимонную кислоту (разводится водой) и погрузите в этот раствор фильтр.
Оставьте на пару часов, слейте кислоту и промойте фильтр под струёй воды, лучше тёплой.
Всё, осталось установить фильтр на место в обратной последовательности.
В электрочайниках устанавливают съемные фильтры, чтобы частички накипи при выливании воды не попадали в чай и кое. Со временем этих частичек собирается на фильтре столько, что вода с трудом вытекает.
Эту сеточку необходимо периодически чистить. Я обычно делаю так:
  1. Достаю съемный фильтр, хорошенько с обеих сторон под струей воды промываю.
  2. В чашку насыпаю 1 ч.л. лимонной кислоты (уксус не люблю из-за запаха). Наливаю горячей воды и опускаю туда фильтр. Достаточно пару минут подержать, чтоб вся накипь исчезла. Воду лучше брать хорошо горячую (можно и кипяток), а фильтр аккуратно придавить ко дну ложкой, чтоб не всплывал.
  3. Споласкиваю под проточной водой и ставлю на место. Вот и все секреты чистки фильтра электрочайника.
-1
Извлеките фильтр и аккуратно очистите его под струей воды с помощью мягкой нейлоновой щетки. Фильтр также можно очистить, оставив его в чайнике во время очистки от накипи. Некоторые модели чайников оснащены сетчатыми фильтрами, которые задерживают частицы накипи из воды. Сетчатый фильтр можно очистить, отжимая и вращая его под струей воды. Кроме того, фильтр от накипи можно мыть в посудомоечной машине.
