Как самому сложить кирпичную печь? Какие ошибки самые распространённые и требуют особого внимания?
Исаев Николай [21.4K] 6 лет назад
Вначале нужно определиться с конструктивными особенностями кирпичной печи, местом её установки.
Далее, произвести целый ряд расчетов, с учетом площади помещения (а ещё лучше кубатуры, нужно учитывать тепловую мощность печи).
Определиться будет ли это печь с варочной плитой, или же речь о печи для отопления (без плиты) банной печи.
Далее нужны чертежи, схемы, порядовка (схема каждого ряда), вот пример такой порядовки, для ознакомления.
Если печь массивная, работы начинаются с обустройства фундамента, ещё лучше фундамент под печь делать во время строительства дома, правда фундамент дома и фундамент печи, это отдельные "сооружения" и не контактируют между собой.
Делаем разметку под фундамент.
Земляные работы, углубляемся в грунт, далее трамбовка, песчаная подушка, щебень, гидроизоляция, опалубка, армирование и заливка бетона, полная просушка.
Затем кладка первого ряда кирпичей (первый ряд может быть сплошным) согласно схеме (см. выше).
При кладке постоянно проверяем и вертикаль и горизонталь.
Во втором рядку формируем форму зольника.
Далее укладываются последующие ряды опираемся на выбранную схему.
Первый ряд кирпичей укладывается на цементно-песчаный раствор, далее уже используется глиняный кладочный раствор, покупал в виде готовой сухой смеси.
Если это отопительная печь в доме, то самостоятельная кладка без опыта работы и есть самая главная ошибка, можно зимой остаться без отопления вообще, или угореть из-за неправильной кладки печи.
Возведение печи "на глаз" (нужен проект) без схем и предварительных расчетов.
Неправильно подобранный кладочный раствор, слишком широкие швы.
Не были произведены расчеты по нагрузке на фундамент, печь "перекосило" или кладка пошла трещинами.
Заужены дымоходные каналы, неправильно подобраны материалы для клади (кирпичи).
Низкое качество кладки, кирпичи кладутся без перевязки по швам.
Кладочный раствор изготавливается самостоятельно, компоненты подобраны верно. но не соблюдаются пропорции.
Ошибки связанные с дымоходом, особенно при прохождении дымохода через перекрытия.
Выбираете проект и приобретаете материалы: кирпич обычный и огнеупорный,печную кладочную смесь, обычную смесь на основе цемента, она тоже понадобится, заслонки, колосники, дверцы и т.п. Далее мы предполагаем, что вы освоили специальность каменщика и уверенно можете делать кладку, без этого бессмысленно самому браться за печь.
Первым делом устанавливаем фундамент и на нём уже собственно устанавливают печь. Вот как раз для кладки фундамента и понадобится цементная кладочная смесь.
Затем согласно схеме кладёте остальную печь с помощью специальной кладочной смеси, не забывая обложить топку огнеупорным кирпичом.
Теперь про ошибки. Самой распространённой серией ошибок являются ошибки в кладке дымовых каналов. Если они будут недостаточны по размерам или не правильно сложены, то печка будет сильно коптить, трудно разжигаться, а может и совсем не работать, по этому надо обязательно проследить за тем, чтобы дымовые каналы соответствовали проекту.
Из других ошибок случается не качественная кладочная смесь, использование не того кирпича в топке, труба недостаточной высоты, из-за этого может происходить опрокидывание тяги...
