Можно ли очень длинные шланги гибкой подводки воды свернуть кольцом?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Шланги гибкой подводки воды в шкафу под раковиной на кухне.
Так получилось что шланги очень длинные, можно ли их сворачивать кольцом, или так не делается?
Конечно перед покупкой шлангов гибкой подводки воды, нужно взять в руки рулетку и определиться с длинной шлангов.
Устанавливать такие шланги "в натяг" нельзя, допускается не большой провис.
Чем длиннее шланг, тем больше его стоимость, то есть не совсем логично покупать очень длинные шланги, если можно обойтись более короткими.
Шланги гибкой подводки воды (это если проще) состоят из внешней оплётки и шланга (резинового, как вариант) внутри той самой оплётки.
Шланг с синими вкраплениями устанавливается на холодную воду, с красными в краплениями в оплётке на горячую.
Есть в продаже и универсальные шланги (работают как на горячей, так и на холодной воде).
Кольцом свернуть такой шланг можно, но только вот таким образом
без перегибов (изломов, то есть нельзя изломом заужать внутренний диаметр шланга).
Если без перегибов не получается, то лучше заменить длинный шланг более коротким.
Иногда, (к примеру купили смеситель для раковины, шланги в комплекте) длины штатных шлангов не достаточно, шланг наращивают 2 шлангом.
Моё мнение, вариант рабочий, но не из лучших, дополнительное соединение (например шланг "мама" соединяется со шлангом "папой") может привести к протечкам в месте соединения.
И тем более не лучший вариант скручивать кольцом сразу оба шланга которые соединили между собой.
Если же у Вас оба шланга "мама" то соединяются они через "бочонок" что ещё более усугубляет ситуацию.
Вывод:
Свернуть кольцом такие шланги (но без заломов) можно, но лучше избегать такой ситуации и покупать шланги нужной длины.
Если всё же решите свернуть кольцом, то зафиксируйте шланг в этом положении, вот такими
пластиковыми хомутами.
Не могу утверждать за сантехническое подсоединение, но в некоторых случаях при подключении длинного гибкого шланга для передачи любых видов жидкости (в данном случае я имел опыт с маслом под высоким давлением) рекомендуют подключать полукольцом или кольцом, но не петлёй, т.е. чтобы один конец шланга не пересекался с другим.
Сколько колец можно делать, я не скажу, но знаю точно, что одно кольцо при подключении будет давать больше пользы для срока службы шланга, чем без кольца, так как кольцевое подключение снимает нагрузку с шланга.
Думаю, что несколько колец также не будут влиять на работу шланга.
Но после подключения надо будет уложить или подвесить шланг таким образом, чтобы снять давление с области подключения.
Конечно к шлангам гибкой подводки воды требования менее жёсткие в отличие от газовых шлангов.
Такие (на воду) шланги можно наращивать другим шлангом, можно скручивать в кольцо.
То есть строго запрета на это нет, если есть необходимость можете его свернуть (скрутить) кольцом.
Теоретически (на практике так не делается) даже всю внутреннюю разводку (разводка от стояков) можно сделать шлангами гибкой подводки воды.
Но лучше этого не делать, шланги гибкой подводки воды нужно покупать нужно длины и плюс не большой запас.
То есть шланги устанавливаются с небольшим провисом, установка внатяг не допускается.
Да и эстетически не смотрится скрученный кольцом шланг.
Одно дело шланг в тумбе под раковиной и другое шланг под раковиной на ножке, или подвесной раковиной.
В этих случаях лучше вывести водо-розетки ближе к смесителю и установить короткие шланги, эстетически такой вариант более привлекательный.
Так же важно учитывать, под металлической оплёткой шлангов гибкой подводки воды находится "обычный" резиновый шланг .
При скручивании шланга кольцом, важно не пережать его, то есть заломы и перекручивание шлангов недопустимы.
Если уже свернули шланг кольцом, то зафиксируйте шланг в таком положении, хомутами.
Если же речь об вот таком подключении
накопительного бойлера к водопроводу шлангами гибкой подводки воды, то категорически не советую сворачивать шланги кольцом.
Да и сами шланги (причём любые) лучше заменить трубами (полипропиленовыми, металлопластиковыми)­.
